Hallo LT-Spice Experten,
ich habe hier zum Simulieren eine Spice-Library mit mehreren Bauteilen
(~1000). In diese lib werden in den Bauteil-definitionen einige
Berechnungen durchgeführt. Wenn ich die lib einbinde, erhalte ich dann
aber einen Fehler "Missing Expression in: .PARAM t01={1/sqrt(1+2/Vn)}".
Da der Ausdruck ".PARAM t01={1/sqrt(1+2/Vn)}" aber 159 mal in der lib
auftaucht, erscheint mir eine Fehlersuche mit einzelne Bauteile
rauskopieren recht aufwändig. Ich dachte erst, das entweder das
mehrfache Auftreten der Variablen, z.b. t01 das Problem ist, oder der
Ausdruck an sich. Eine mit zwei Bauteilen versehene test.lib lässt sich
aber laden, das Ersetzen des Ausdrucks t01={1} bringt ebenfalls den
Fehler. Da im normalen log-File nichts zu finden ist, ist meine Frage,
gibt es noch eine bessere Debug-Möglichkeit für so etwas? Offensichtlich
wird die library ja schon beim starten der Simulation auf Fehler hin
geparst.
Danke für die Hinweise,
Jan
Anbei ein kurzer Ausschnitt (nicht Vollständigkeit, nur zur
Verdeutlichung)
.SUBCKT Bxxx1234_NF drain gate source
.PARAM h2=3.23578125E-14 Fn=3.23578125E-14 Vn=0.841373315949588
.PARAM t02={1/((1+2/Vn)**1.5*Vn)}
.PARAM t3 ={0.25*(t01-Acfgs2+t02)}
.FUNC li1(Uds,Ugs) {SL(Iges(Uds,Ugs),-1000,1000)}
G_G1 d s
VALUE={li1(V(d,s),V(g,s))+if(Time>100p,SL(DDT(V(d,s))*Cds(V(d,s)),
+ -500,500),0)}
R1 gate source 2G
Rd0 d s 500Meg
.ENDS
G_G1 d s
+ -500,500),0)}
R1 gate source 2G
Rd0 d s 500Meg
.ENDS
