HEY vieleicht könnt ihr mir helfen ich habe 15 led Spots 3w die so ein kleinen Treiber jeweils haben die aber nicht dimm bar sind jetzt mochte ich die aber versuchen an ein dmx Interface anzuschließen . meine Idee war ein traffo zu nehmen was ich da habe 12v 10A für die gesamten Spots und noch ein par led Strips jetzt dachte ich ich kann die led Spots einfach mit ein speisen aber die werden ganz heiß die einzelne Treiber hatten nur 12v 300ma und das an jeder leuchte . also ich habe 15x led spots mit 3w Leds und jeweils 1 led Treiber Input 230v Output 12v 300ma 2x 5m led Strip und ein 12v 10A traffo
Verschoben durch User
Ich bin mir nicht sicher ob ich dich richtig verstanden habe aber für die LEDs brauchst du eine Konstantstromquelle und nicht einen Trafo. Das ist ein grosser unterschied. Es gibt Konstantstromquellen mit DMX Schnittstelle für LEDs. Suchen musst du die aber schon selber.
300mA und 3W sind ungefähr! 10V deshalb reicht das 12V Netzteil schon mal aus (die 12V Selber sind aber zu viel, das hast ja schon bemerkt) dazu brauchst du noch so 5 solche Billigteile vom Chinesen: http://www.ebay.de/itm/3-Channel-DMX512-18W-300mA-Decoder-Board-LED-DJ-RGB-Stage-Lighting-Driver-Module-/272439454601?hash=item3f6ea82b89:g:B-MAAOSwcUBYHkNH die scheinen irgend einen "trick" zu benutzen, wegen der DMX-Adressen, .. wenn man diese DMX-treiber in serie schaltet..
