Hallo, ich bin auf der Suche nach einem selbstleitenden Mosfet. Ich möchte eine Konstantstromquelle aufbauen die es ermöglicht eine LED am Netz zu betreiben. Die Spannungsfestigkeit sollte deshalb bei >600V liegen und eine Verlustleistung von ca. 1,5W vertragen. Erste Versuche mit dem BSP135 waren erfolgreich. Nur hab ich etwas Probleme mit der Kühlung. Den gibts nämlich nur als SMD. Kenn jemand eine Alternative? Oder hat jemand eine Idee, wie man eine LED an 230V betreiben könnte. Ein kapazitiver Vorwiderstand scheidet wegen seiner Größe aus. Gruß, Michael
Also für ne Low Current LED mit 2mA benötigst du nen X2 mit 27nF, der ist nicht größer als der Mosfet, den du suchst, und spart dir einen Haufen Energie! Ausserdem solltest du bei 27nF auch auf den parallelen Wiederstand verzichten können. Gruß, Nikias
Auf den parallelen Widerstand sollte man nicht verzichten. Ein Kondensator kann die Spannung boch seht lange halten. Ebenso braucht man noch einen Serienwiderstand, der den Strom im Einschaltmoment und bei Netzstoerungen begrenzt.
Also mein X2 ist 18x6x13mm^3 groß. Wo gibts denn so kleine die die Netzspannung vertragen?
