Hallo, ich habe in bestimmten XML-Files immer wieder Anpassungen zu machen und möchte mir deshalb ein Tool porgrammieren, so dass ich dies über eine schöne Oberfläche unter Windows machen kann. Mit welcher Programmiersprache könnte ich dies am einfachsten verwirklichen? Am Besten mit einem kostlosen Programm! ...kann ich außerdem eine *.gdm Datei öffnen?
H. C. schrieb: > Mit welcher Programmiersprache könnte ich dies am einfachsten > verwirklichen? Mit der, die Du am sichersten beherrschst. H. C. schrieb: > ...kann ich außerdem eine *.gdm Datei öffnen? Sollte mit jeder Programmiersprache ein Einfaches sein.
Ich benutze gerne XML Marker. Der kann Dateien bis mehrere 100 MByte noch effizient darstellen, hat ein Textfenster zum Suchen und Editieren und eine Baumdarstellung für das XML. weiter kann er Datein sauber einrücken, damit sie dann auch mit normalen Texteditoren gut lesbar sind. Ansonsten gebe ich Quärbeht recht, die Sprache die du sicher beherrschst. Unterschätze nicht den Aufwand so einen Editor zu programmieren. Vorzugsweise sollte es eine Sprache sein, die XML möglichst gut unterstützt Ich würde da zuerst auf Java oder C# schauen.
Geht es um einen XML-Editor in dem die Datei hübsch eingerückt, ausklappbar und farbig markiert dargestellt wird (gibt es wie Sand am Meer und muß gewiss nicht nochmal selbst gemacht werden) oder geht es eher um ein grafisches Konfigurationstool - man setzt Häckchen und entsprechend werden Einträge im Configfile erstellt? Im letzteren Fall braucht man Support für eine einfache GUI und eine XML Library.
Also ich will nur ein Tool programmieren, mit dem ich so Windows Fenster erstellen kann und dann nur noch Hacken setzen brauche, bzw. einfach Zahlenwerte eingeben kann. Die Änderungen im XML File sollen dann im Hintergrund funktionieren. Gibt es hier vielleicht ein Beispiel, dass man sich mal anschauen kann?
H. C. schrieb: > will nur ist schnell gesagt. Welche Programmierkenntnisse hast du denn? Die große Verfügbarkeit von tausenden von kostenlosen oder preiswerten Programmen und Apps verführt dazu zu denken daß das Programmieren ja nicht so schwer sein kann.
Ich kann C programmieren und PHP. Etwas assembler, c++ und bei python bin ich grad am einlernen. Die Software müsste auch in der Lage sein, die gdm-Datei zu öffenen und zu verändern. Allerdings kann ich das gdm-File auf meinem Rechner gar nicht öffnen, so dass mir was vernünftiges angezeigt wird.
H. C. schrieb: > Die Software müsste auch in der Lage sein, die gdm-Datei zu öffenen und > zu verändern. Allerdings kann ich das gdm-File auf meinem Rechner gar > nicht öffnen, so dass mir was vernünftiges angezeigt wird. Was ist das überhaupt für ein Format? Ist mir noch nie untergekommen.
Wie wärs mit Emacs und nXML-mode?
H. C. schrieb: > Ich kann C programmieren Schon mal eine grafische Oberfläche programmiert? H. C. schrieb: > gdm-Datei zu öffenen Was soll das sein? Du musst schon wissen was das für ein Format ist und entsprechend Code schreiben, der die Datei dann korrekt liest und ggf. auch wieder schreibt. Vieleicht erzählst du einfach mal was es werden soll bzw. für was du das brauchst, vieleicht kennt da jemand ein Programm das du benutzen kannst.
Da gab es doch mal XMLspy dafür. Für selber programmieren mit GUI ohne Web Interface würde ich Lazarus nehmen. Grüsse, René
