Hallo Mir ist die Schaltung des Voltag Doubler (Trippler und etc) bekannt. Was ich suche ist eine Beschreibung wie die Auswahl der Komponentena uf das Verhalten und die Effizienz auswirkungen haben. In den meisten Schaltungsvorschlägen sind Werte "min. 1uF,10v" oder "Diode,20V" angegeben. Es gibt ja aber x verschiedene,die ja sicher die Schaltung beinflussen. Gibt es dazu etwas zu lesen? z.b. ob sich Keramik oder Folienkonensatoren beser machen. Schottky,Recitfier oder Fast Recovery Dioden?
Hast Du eine Schaltung. Sonst weiss man nicht genau was Du meinst. mfg klaus
@Johnny SGT (sgt_johnny) >Was ich suche ist eine Beschreibung wie die Auswahl der Komponentena uf >das Verhalten und die Effizienz auswirkungen haben. >http://www.nutsvolts.com/uploads/wygwam/NV_0198_Ma... Für einen Spannungsvervielfacher an 50 Hz braucht man relativ große Kondensatoren, wenn man ordentlich Leistung haben will. Die Dioden müssen nicht schnell sein, einfache 1N4007 reichen, die Kondensatoren können billig sein und können auch einen höheren ESR haben. Man kann sogar gepolte Elkos nutzen, aber bitte richig gepolt einbauen. Wenn man eine Kaskade mit Spannungen im 2-stelligen kHz Bereich speisen kann (Wechselrichter), dann sinken die nötigen Kapazitäten auf ein paar Dutzend nF, allerdings mit verlustarmen Dielektrikum (Polypropylen), also vom Typ MKP oder noch besser FKP. Dafür müssen die Dioden schnell sein, typischerweise schnelle SI-Schaltdioden mit trr <200ns. BYG23M ist so ein Typ (SMD) oder MUR4100 (THT). Praxisbeispiel. Ich kenne Kaskaden im Profibereich, die haben 10nF/8kV Kondensatoren und werden mit 100kHz/8kV gespeist. Da kann man 1kW++ rausziehen ;-)
