Hallo! Ich habe das UART Tutorial durchgearbeitet, allerdings empfange ich statt der Zeichenkette "Test!" nur Zeichenmüsli. # stty 9600 -parenb cs8 -cstopb cread < /dev/ttyS0 # cat /dev/ttyS0 8?ni]8?ni]8?ni]x?! wGo!tno!tno!tno!tno!tnwtno!tno!tno!tno!tno!tw wGo!tno!tno!tno!tno!tnOwtno!tno!tno!tno!tno!tw wGo!tno!tno!tno!tno!tnw wGo!tno!tno!tno!tno!t~wGo!tno!tno!tno!w wGo!tno!tno!tno!tno!tnwtno!tno!tno!tno!tno!tw wGo!tno!tno!tno!tno!tnOwtno!tno! ... Was mach ich falsch?
Der Controller läuft mit 8 MHz: .INCLUDE "m16def.inc" .EQU CLOCK=8000000 ;System Oscillator clock frequency .EQU BAUD=9600 .EQU UBRRVAL=CLOCK/(16*BAUD)-1 ;Asynchronous Normal Mode (U2X = 0) @,,,,: Was ist denn die richtige Baudrate?
Es genügt nicht, einen externen Quarz anzuschließen. Du mußt ihn auch aktivieren. Tut man das nicht, dann läuft er weiterhin mit dem internen Oszillator mit 1MHz.
OK, ich ab da jetzt mal Testweise .EQU CLOCK=1000000 eingestellt, ist aber immernoch Zeichenmüsli :-(
Hallo, hast du RXD und TXD richtig verdrahtet? Wenn die vertauscht sind, dann geht auch nichts. Es grüsst, Arno
>>OK, ich ab da jetzt mal Testweise .EQU CLOCK=1000000 eingestellt, >>ist aber immernoch Zeichenmüsli :-( Das bringt gar nix, denn der interne Oszillator hat 3% Abweichung, zu viel für UART, da hilft nur ein externer Quarz. Also: externen Quarz anschließen und per Fuses aktivieren, dann läuft's auch (am Besten einen Baudratenquarz nehmen). Pete
@Conlost: Wenn die Hardware gar nicht laufen würde, würde er auch gar nix empfangen (oder nur total Zufälliges Zeug). Die empfangenen Zeichen lassen aber doch eine gewisse Regelmäßigkeit erkennen, was darauf hindeutet, dass nur die Takte "verschoben" sind -> falsche Baudrate. Buchstabensalat ist eher eine Hinweis, dass die Hardware passt, aber die Baudrate falsch eingestellt ist. Pete
Ich denk schon das es richtig verdrahtet ist, hab so nen Pollin Evaluationsbord. Vielleicht hab ich auch die falschen Paramter für stty? Hat vielleicht mal jemand die richtigen Parameter für Bits pro Sekunde: 9600 Datenbits: 8 Parität: Keine Stoppbits: 1 Protokoll: Kein für stty zur hand?
Hallo, habe grade mal auf dem STK500 getestet. Interner RC-Oszillator 1MHz und es kam Datenmüsli. Ich habe dann mal die Baudrate auf 600 statt 9600 gestellt, da ging es dann. Das heisst, Pete hat recht. Es grüsst, Arno
Zwischen XTAL1 und XTAL2 hängt nen Quarz (8 MHz), das hat auch nur diese 2 Beinchen. Könnte ich das als Taktquelle nehmen? Wenn ja, wie würden die Fusebits dazu aussehen (nicht das hinterher gar nichts mehr geht)?
Habs mir jetzt anhand der Doku raus gesucht und einfach mal probiert: --wr_fuse_h=11111111 --wr_fuse_l=0011111111 Diese Einstellungen im Assemblerfile: .INCLUDE "m16def.inc" .EQU CLOCK=8000000 ;System Oscillator clock frequency .EQU BAUD=9600 .EQU UBRRVAL=CLOCK/(16*BAUD)-1 ;Asynchronous Normal Mode (U2X = 0) Ich bekomm aber immernoch nur Blödsinn, und damit ich diesen Blödsinn sehe muss ich "stty 9600 raw > /dev/ttyS0" eingeben, sonst seh ich gar nichts. Hat noch jemand eine Idee?
Benutzt du auch sicher einen normalen MAX kein MAX232A CPE der arbeitet nämlich glaub mit 100nF Kapazitäten...
.EQU UBRRVAL=CLOCK/(16*BAUD)-1 ;Asynchronous Normal Mode (U2X = 0) Von daher denk ich mal asyncron. Ich versuche auch nur Daten an den PC zu senden, empfangen soll der Atmel nichts. Auf dem Baustein steht: --------- |5AC1CLM| |MAX232N| ---------
UMSEL=Synchron/Asynchron U2X=Schneller UART auch das senden wird mit synchronem Mode ned funktionieren!!! Mein MAX passt wenn du 1µF ELKOS(richtig gepolt)verwendest!
An dem MAX hängen (so wie es im Bauplan steht, ist so ein Atmel Evaluationsboard aus dem Pollin) jeweils 10µF dran. Gepolt sind sie auch richtig, hab gerade nochmal nachgeschaut. Was mir gerade noch in den Sinn kommt: Muss ich die Fusebits bei uisp auch invertieren (so wie bei Ponyprog)?
Ich hab den Übeltäter gefunden: uisp hat die Fusebits nicht korrekt gesetzt. Egal was ich als Paramter angegeben habe, die Fusebits wurden immer auf 0x01 gesetzt, sowohl das High- als auch das Lowbyte. Ich weis nicht ob es an der Linuxdistri lag (Ubuntu 5.10 mit Vanilla Kernel 2.6.15.4) oder am uisp (über apt aus dem universe installiert). Hab jetzt extra um zu testen noch Windows auf den PC installiert: Die serielle funktioniert. Danke an alle die mir geholfen haben!
