Wie kann ich einen SPI Microwire und I2C EEPROM sinnvoll (möglichst gleiche PINS) mit einem PIC16F873 nutzen. SCL SDA (I2C) sind mir schon klar. Aber wie mach ich das am besten mit den anderen Arten?? Chipselect wird einen eigenen Pin brauchen. Hat irgendjemand das vielleicht schon mal realisiert? Ich möchte immer nur eine Sorte von EEProm benutzen !nie! zwei oder alle auf einmal. Es geht nur darum die anderen Typen neben I2C in mein Layout einfliesen zu lassen, zwecks Experimentierplattform. Wenn ich die Platine fertig habe werde ich sie in der Codesammlung zur Verfügung stellen. Danke für eure Bemühungen.
Könnte das so funktionieren?? Bitte PIN überprüfen (bis auf CS)
Müsste eigentlich funktionieren, kann mich aber auch irren
