Hallo alle zusammen. Im Rahmen eines Projekts möchte ich mit dem Drucksensor MS5534 von Intersema arbeiten. Im Moment bin ich auf der Suche nach einem geeigneten Mikrocontroller und dabei auf dieses Forum gestossen. Hab auch schon Beiträge zu diesem Thema durchgelesen, jedoch bin ich dadurch nicht wirklich weiter gekommen :-) Meine Frage ist nun ob sich schon jemand genauer mit diesem Sensor befasst hat bzw. mir einen geeigneten Mikrocontroller empfehlen kann? Bin noch relativ neu auf diesem Gebiet und daher fehlen mir natürlich die gewissen Erfahrungen. Ich hoffe doch dass ich hier einige Hilfen bzw Infos bekomme und bedanke mich schonmal dafür!
>Ich hoffe doch dass ich hier einige Hilfen bzw Infos bekomme und >bedanke mich schonmal dafür! Das wäre auch hier hilfreich! Was soll mit den Daten passieren, welche Schnittstellen werden benötigt, in welcher Sprache soll programmiert werden, welche Umweltbedingungen soll der Controller aushalten, welche Betriebsspannung,...
Hast du natürlich Recht :-) Also programmiert wird in Assembler. Der Mikrocontroller sollte die Daten des Sensors verarbeiten und diese an einem LCD ausgeben.Also wär ein LCD Treiber recht hilfreich^^.LCD ist jedoch noch nicht klar was hier zum Einsatz kommt. Die Bedingungen sollten dem des Sensors entsprechen. Mikrocontroller gibt es ja im Temperaturbereich von -40° bis +80° wie ich gesehen hab. Betriebsspannung sollte 3V betragen was auch dem Bereich des Sensors entsprechen würde.
Geeigent von der Spannung her sind da dann fast alle Atmels, je nach dem muß man auf den zusätzlichen Buchstaben (L, V) achten (Datenblätter lesen). http://atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderBy=part_no&Direction=ASC Ohne mir jetzt ein Datenblatt von dem Sensor gesucht zu haben stellt sich eigentlich nur die Frage, wie gibt der seine Daten raus - analog oder digital... Beides stellt normalerweise kein größeres Problem dar sofern man bei analog mit 10bit Auflösung auskommt. Da Du ein Display (4- bzw. 8bit Ansteuerung) anschließen möchtest scheiden die 8pin-Varianten wahrscheinlich aus. Wenn keine Analogports benötigt werden könnte ein ATTiny2313 reichen, ansonsten evtl. der ATMega8. Ohne Display tut es möglicherweise schon ein ATTiny45 (8pin-Gehäuse, 2,7V-5,5V bei 10MHz, 4K Flash, 256Byte RAM und EEPROM, bis zu 4 Analogeingänge, max. 6 I/O-Ports)
Danke erstmal für die Antwort. Also der Sensor hat einen integrierten AD wandler. Datenblatt: http://www.amsys.de/sheets/amsys.de.ms5534b(e).pdf Gut der ATTiny45 scheidet aus da ein LCD benötigt wird :-) Aber der ATMega 8 sieht schon recht geeignet aus. Würde mich aber trotzdem über weitere Vorschläge bzw. Erfahrungsberichten mit dem Sensor bedanken!
Der Drucksensor sendet die Daten digital. Damit sind (fast) alle Controller geeignet. Ich habe in einem Projekt den Drucksensor schon mit einem MSP430 verwendet weil der sehr wenig Strom verbraucht. Aber Atmels sind hier sicher genau so gut geeignet.
Sorry der Link oben war natürlich sch**** http://www.intersema.ch/site/technical/files/ms5534b.pdf Der sollte besser sein falls jemand rein schauen möchte/würde :-)
SPI-Port (3-wire serial interface) für den Drucksensor haben eigentlich auch alle Atmels... Wenn Du den Mega8 nehmen willst brauchst Du hier dann den "L"-Typ :)
Also ich denke dass der ATMega8 wohl recht gut passen würde. Werde den wohl mal versuchen und schauen obs was wird :-) Vielen Dank für eure Antworten! P.S.:Natürlich würde ich auch weitere Vorschläge,Tips,Hilfen und spezielle Erfahrungen mit dem Sensor gerne annehmen ;-)
mein vorschlag wäre da du nur wenige ports brauchst und mit einem internen 1mhz clock auskommen würdest den tiny 26 zu nemen da brauchst du keine externen bauteile nur den sensor das lcd und die stromversorgung der hat auch noch einen vollen ad wandler 10 bit
Das mit den wenigen Ports stimmt nur bedingt. Im Moment wird es wohl so sein aber ich möchte die Schaltung später wohl erweitern und deshalb einen Controller mit gewissen Reserven ;-) Also 8K Flash und mehrere Ports werden wohl eher in Frage kommen. Aber trotzdem danke für den Vorschlag!!!
Hallo! In Elektor gab es letztes Jahr ein Projekt mit diesem Sensor. Als Mikrocontroller wurde ein PIC eingesetzt! Eine andere Frage: Wo bekommt man diesen Sensor? (Ich meine eine ander Quelle als Sensorhersteller Intersema)? Farnell, RS-Components und Conrad haben diesen (meines Wissens nach) nicht im Programm. Ich möchte auch schon die längste Zeit mit diesem Sensor herumspielen. mfg Stefan B.
Wie komm ich denn an das Projekt von letztem Jahr ran? Also bisher hab ich auch noch keinen Anbieter des Sensors gefunden. Habe jedoch noch einen Sensor aus einem früheren Projekt anderer Personen übrig. Müsste mal schauen ob ich da jemand finde der etwas über die Herkunft weiss :-)
http://www.elektor.de/Default.aspx?tabid=27&year=2005&month=6&art=5550463&PN=On Die Software ist allerdings in Assembler und teilweise mit französischen Kommentaren. (Das Projekt dürfte von einem Franzosen stammen) Den Artikel kannst Du a) kostenpflichtig von dieser Seite (siehe Link) downloaden oder b) ich könnte den Artikel aus dieser Elektor einscannen und dir per e-Mail schicken (das wuerde allerdings erst am Montag geschen) Ein Schaltplan ist natürlich im Artikel enthalten! Stefan B.
Das wäre natürlich sehr nett wenn du das machen könntest/würdest. Montag ist kein Problem da ich wohl noch einige Zeit mit dem Projekt beschäftigt sein werde ;-) Dann bedanke ich mich an dieser Stelle schonmal für deine Hilfe!
Hallo
Mit nem Mega8 schaffst du das auf jedenfalls locker und hast noch
einiges an Reserven.
Link)
einscannen
Was ich gerade vor 2 Tagen wieder "herausgefunden" habe: Es gibt auch
noch Bibliotheken ;-) Da findet man ja oft sehr grosse
Zeitschriftenarchive.
Biblio....was? ;-) Stimmt, ja wär wohl auch ein Versuch wert aber ich denke wenn Stefan schon nen entsprechenden Artikel da hat und so nett ist den mir zu schicken, sag ich da natürlich nicht NEIN :-) Trotzdem nehme ich weitere Ratschläge und Hilfen gerne an^^
Und hier noch eine weitere Frage. Bin nun schon ewig am suchen bzw. googlen. Und zwar suche ich ein GLCD. Jetzt bekommt man natürlich LCDs in allen möglichen Formen und Größen.Sei es einzeilig, zweizeilig, rechteckig oder wie auch immer. Ich möchte aber ein möglichst kleines rechteckiges Display (ca 5x5 cm). Hat jemand eventuell geeigente Herstller bzw. Links zu diesen oder weiss sonst wo ich so etwas bekommen könnte?
Dann warte ich mal auf deine Email Stefan ;-) Weitere Hilfen werden natürlich trotzdem noch gerne angenommen ^^
Den Artikel solltest Du nun schon bekommen haben sind 7 Seiten (zu je ca 250 kB) Stefan B.
Ja ist angekommen! So dann mach ich mich mal ans durcharbeiten. Vielen Dank nochmal dafür!!!
