Hallo Allerseits! Ich bin zur Zeit dabei mir ein kleines Netzteil zu bauen... realisieren tu ich dies mittels Trafo, B2U Brücke (selbst gebaut;D) und mehreren LM350 Spannungsreglern. Die Schaltung hat soweit sehr gut funktioniert, wo sie noch auf meinem Schreibtisch lag - allerdings treten nun nach Einbau der Komponenten in ein Gehäuse einige Problemchen auf ... Ich hatte die verwendeten Dioden (4 Stk.) auf einen Kühlkörper montiert und mir ist nach Erstinbetriebnahme meines Projektes einfach mal Trafo-Sek-Seitig die Sicherung geschmolzen - gut dass ich eine drin hatte... ich habe dann den Kühlkörper demontiert und somit die galvanische Verbindung zwischen den Gleichrichterdioden getrennt ... offensichtlich gibts da ne Verbindung zum Körper der Dioden... Trifft dies wohl auch auf die LM350-Spannungsregler zu ? Gibt es irgendwelche technische Mittel zur Isolierung der einzelnen Komponenten, sodass ich diese trotzdem auf einem Kühlkörper zusammen montieren kann ? Oder muss ich für jedes Bauteil einen separaten KK benutzen und diesen dann gegen das Gehäuse isolieren - wie macht man das so in der Regel? :) Ich danke euch schonmal vielmals für die Mühe euch mein Anliegen durchzulesen und würde mich über eine Antwort sehr freuen :)
Es gibt Glimmerscheiben und Kunststoffhülsen für die Schrauben, extra für TO-220. Dazwischen gut mit Wärmeleitpaste einschmieren. Oder nimmst was ganz modernes aus Silikonmatten.
Es gibt Isolierscheiben, Glimmer und auch andere Materialien. Beispiel: http://www.reichelt.de/Waermeleit-paste-folien-scheiben/GLIMMER-TO-220/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=8194&GROUPID=7774&artnr=GLIMMER+TO+220&SEARCH=glimmer
Ah Danke! Sowas hab ich gesucht! Geil! Danke vielmals für die super schnelle Hilfe!
Hallo, die Teile kann man alle auf einem Kühlkörper montieren. Verwendet werden dazu Glimmerplättchen, gibt es in allen möglichen Bauformen. Auch TO 220, dazu noch einen Isolator für die Befestigungsschraube. Gibt es alles fertig zu kaufen, immer etwas Wärmeleitpaste zwischen dem IC, der Isolation und dem Kühlkörper aufbringen. Den Brückengleichrichter besser auch als Block kaufen, der kann dann theoretisch auch mit an den Kühlkörper. Das wird dann recht kompakt. Gruß MURKEL
