Habe ein merkwürdiges Problem: Hab ein kleines Testboard wo ich nen ATmega32 drauf habe. Dort hab ich nen Pfostenstecker nachträglich drauf gemacht, 6 Pfosten, 5 belegt. Verbunden wird das mit dem seriellen Kabel für PonyProg (SI-Prog) welches ja die Leitungen MOSI, MISO, SCK, RESET, GND braucht. Habe das Ding das erste mal dann an PC angeschlossen und mal die Security- & Configuration-Bits ausgelesen - Ergebnis war korrekt. Anschließend nochmal ausgelesen - Wieder korrekt. Dann das Testboard mit samt Kabel rüber zum Notebook getragen, dort angeschlossen (dort sind meine Programme drauf) und mit PonyProg versucht ein Programm zu übertragen. Seit dem kann ich den Controller nicht mehr bespielen. Immer "missing or unknown device". Versuche ich jetzt die Bits auszulesen, klappt das ab und zu, aber das Ergebnis ist total falsch und jedesmal anderst! Habe den Verdacht das der Controller wohl jetzt gesperrt ist, aber wie kommt das? Das Kabel klappt an einem anderen Board noch ohne Probleme. Stecke ich einen neuen Controller auf das besagte Testboard, liest er mir wieder völlig fremde und immer unterschiedliche Sachen aus! Kann es am provisorischen Versuchsaufbau liegen? Habe von der Pfostenleiste ca. 5-6cm Litze genommen um einfach mal zum Controller rüber zu kommen (Nachträglich waren keine Leiterbahnen mehr möglich, und es musste schnell gehn ;-) ) Hoffe mir kann einer nen Tipp geben.
"Stecke ich einen neuen Controller auf das besagte Testboard, liest er mir wieder völlig fremde und immer unterschiedliche Sachen aus!" Ergo liegt das Problem nicht am Controller, sondern an Deinem Testboard. Da gibt es zig-Möglichkeiten, Kurzschlüsse, übersprechen etc... Idealerweise würde ich mir mit dem Oszi die Signale anschauen, dann könnte man mehr sagen.
Würde vermuten dass der Serielle Port vom Notebook nicht die nötige Power hat um den Programmer zu betreiben, bzw nicht die nötige Eingangs-Empfindlichkeit um die 5V Signale des uC's ohne Pegelwandler wieder einzulesen.
Erstmal danke für die Antworten. Ihr meint also nicht das es daran liegt, dass dieser Versuchsaufbau mit isolierten Litzen gemacht wurde (Verbindung vom Controller zur Steckerleiste)?! Dachte vielleicht hat das auch irgendwelchen Einfluss auf diese merkwürdige Geschichte. Habe gerade leider keinen anderen Controller mehr parat, als das ich es nun nochmals probieren könnte. Aber Nachschub kommt...
