Hallo zusammen, ich habe eine Frage an die, die es schon getan haben )) Eine Auswertung des Spektrums meine ich. Ich habe einen RGB Sensor, die jeweiligen Farben sind mit dem ADC des µC verbunden. Es funktioniert alles so weit gut, nun möchte ich die Werte als einen Graphen darstellen, der die unterschiedlichen Wellenlängen darstellt. So wie auf dem Bild http://www.oha-zeitung.de/wp-content/uploads/2014/08/2014_08_gerllicht02.jpg Ist sicherlich schon zigmal im Internet publiziert worden, hab aber noch nochts finden können. Das Spektrum liegt zwischen 470 - 620nm. Der Anfang ist ja ein Array, aber was kommt da rein? Der einzelne analoge Wert nützt mir nichts. Freue mich auf jede Hilfe und Tipps. Gruß
Wiederhergestellt durch Moderator
Ich bezweifle, dass das mit so einem RGB-Sensor alleine überhaupt möglich ist. Denn wenn ich das richtig verstehe, liefert Dir der RGB-Sensor doch pro Farbe an Information immer nur drei Werte, je einen für rot, grün und blau. Also im Grunde nur eine klassische RGB-Farbangabe, bzw. eine Koordinate im RGB-Farbraum. Diese Information könnte man dann zwar umrechnen in Koordinaten eines anderen Farbraums wie z.B. HSV, aber imho nicht in so einen Spektral-Graph für die Farbwiedergabe. Ich weiss zugegebenermassen nicht, wie solche Farbwiedergabe-Graphen in der Praxis gemessen werden, aber es dürfte mit Sicherheit nicht ausreichen, einfach nur einen RGB-Sensor hinzustellen und einmalig abzufragen...
Im Prinzip handelt es sich bei den drei Farben bereits um ein Spektrum, natürlich erstmal stark quantisiert. Um ein Spektrum wie in der Grafik zu bekommen, brauchst du quasi viel mehr "Basisvektoren" deines Vektorraums. Die bekommst du wahrscheinlich nur mit aufwändigerem Messequipment.
