Forum: HF, Funk und Felder E/B-Feld vs. E/H-Feld
von Dennis (Gast)
ich habe eine SEHR grundsätzliche Frage:
In der Vorlesung sprach mein Professor vom E-Feld und der dazugehörigen
Verschiebungsdichte D in der Elektrostatik. Dann bei der Magnetostatik
ging es um das Magnetfeld H und die magnetische Flussdichte B.
Also kurz gesagt, gab es bei ihm das E- und das H-Feld.
In einigen Büchern zur Elektrodynamik (z.B. von R. Unbehauen) wird eher
vom E- und B-Feld gesprochen.
Mir erscheint es wegen
D=epsi*E
B=mu*H
logischer vom E- bzw. H-Feld zu sprechen.
Oder ist es sinvoller es so zu sehen:
D=epsi*E
H=(1/mu)*B
Dennis
von Mostpfeife (Gast)
Naja. Eigentlich ist es egal solange man weiss womit man es zu tun hat.
Das H Feld wird per Stromschleife erzeugt.
von Bodo (Gast)
Hallo Dennis,
...vielleicht nochmal etwas weiter ausgeholt. Theoretisch betrachtet,
würde man eher E- und H-Feld miteinander verbinden, weil sie über die
Formeln
mit den Flussdichten D und B verknüpft sind und beide dem gleichen
mathematisch/physikalischen Modell folgen.
Praktisch kommt die gemeinsame Nennung von E- und B-Feld wohl aus der
historischen Beobachtung der Kräfte, die beide Felder auf Körper
ausüben.
Nichtsdestotrotz ist wichtig, dass man den Unterschied zwischen
elektrischer/magnetischer Flussdichte und der elektrischen/magnetischen
Feldstärke kennt und diese auch klar formuliert. Magnetfeld oder
Elektrisches Feld ist dann ein Oberbegriff, der jeweils das gesamte
Modell betrifft. Also, als Magnetfeld bezeichnet werden z.B. die Größen:
M (Magnetisierung), B (magn. Flussdichte), H (magn. Feldstärke) usw.
Ist man zu faul ständig die Größen voll auszuschreiben und dann z.B.
B-Feld schreibt, aber die magnetische Feldstärke H meint, dann muss man
auch mit Missverständnissen klarkommen.
: Bearbeitet durch Moderator
