Hallo, habe einen TDA7492P von ebay und zwei alte Lautsprecher aus denen ich gerne eine "Boombox" bauen möchte. Nun würde ich gerne LiPo oder NiMh Akkus mit entsprechendem Ladegerät nutzen. Am liebsten so, dass ich das ganze auch dann nutzen kann, wenn die Akkus gerade laden (schön wäre auch eine Anzeige für die Restkapazität, aber muss nicht unbedingt sein). Am liebsten alles in "fertig", aber zur Not löte ich mir auch was zusammen. Kann mir eventuell jemand einen Tipp geben? Kosten darf es natürlich nichts ;-) Aber sagen wir mal 50€ für Akkus und Ladegerät wären Ok. Ich habe keine Ahnung, was das Teil zieht, weswegen ich nicht sagen kann, was die Akkus können müssen.... Danke!
Ach so: Leider weiß ich auch nicht, wie viel Watt die Lautsprecher haben. Ist ein Kellerfund und auf den Teilen steht nichts drauf. Die Membran hat einen Durchmesser con ~13cm, aber das sagt ja nicht viel.
Wenn du längerfristig auch mal andere Akkus laden willst, ist z.B. ein iMax B6 gar nicht so dumm. https://www.amazon.de/Andoer-SKYRC-Balance-Charger-RC-Akku/dp/B00LL8IHM8 Damit bist du mit Akkus etwas über dem Budget, hast allerdings ein universelles Ladegerät. Fürs Akkupack kannst du dich dann immer noch zwischen Pb, NiMh und Li entscheiden, der Lader macht alle Sorten.
Wenn du das Gewicht in Kauf nehmen kannst: Bleiakku. Dazu ein normales Bleiakkuladegerät, das den Laststrom des Amps liefern kann + Reserve zum Aufladen (Akku-Kapzität durch 10 h z.B.). Den Amp dann einfach "parallel" an den Akku. Ist im Auto auch nicht viel anders.
