Hallo zusammen, ich müsste eine Temperatursicherung 130°C (https://www.conrad.de/de/temperatursicherung-130-c-2-a-250-v-eska-a4-f-1-st-419039.html)möglichst schnell (etwa innerhalb 20min) auf einer Spule fixieren. Welchen Kleber könnt ihr mir empfehlen, wenn überhaupt möglich? mfg bernd
Hallo, wenn es dauerhaft sein soll, Arctik Silver Wärmeleitkleber, gibt es bei Rei..., 2 Komponenten härtet nach ca. 10 Minuten aus. Nehme ich immer für Led-Befestigung auf Kühlkörpern. Allerdings für die geringe Menge ( 2 x 3,5g ) etwas teuer. Aber es ist bei sparsamer Verwendung recht ergiebig, außerdem ist das auch nach Öffnung nicht länger als einen Monat zu verarbeiten. Besser ist also, die geplanten Arbeiten zu bündeln und alles in einem Rutsch zu erledigen. Gruß MURKEL
Hallo und Danke für deine Tips, aber... sind die Kleber bis mindestens 130°C stabil... wäre fatal wenn die Sicherung von der Spule fällt bevor sie auslösen kann...
Was ist das für eine Spule? Selbstgewickelt? oder fertig gekauft? -->>> Kaltleiter ? Etwas mehr an Daten wäre nicht verkehrt. ;-)
Es handelt sich ebenfalls wie in diesem Beitrag "Dimmer von Stehlampe defekt" um einen Dimmer einer Stehlampe (die Platzierung der Sicherung ist zumindest identisch). Ähnliches Netzteil, liegt mir aber gerade nicht vor. Sicherung hat ausgelöst, will ich ersetzen.
Hallo, ob der Kleber das kann müsste man testen. Was sicher geht, eine Streifen Kupferblech, so 0,5 - 0,6 mm zuschneiden, die Auflagefläche ggf. isolieren. Um die Spule legen und beide Enden zusammenfalten, bis das straff sitzt. Dann mit einem Lötpunkt sichern. Das sollte auch über 130°C noch funktionieren, ähnlich wie bei Kaffeemaschinen. Gruß MURKEL
Ich würde Silikon nehmen, z.B. https://www.bauhaus.info/spezialkleber/uhu-hochtemperatur-silikon-/p/20696249
Evtl. gibt es ja passende Schrumpfschläuche, die sind nicht brennbar, selbstlöschend, tropfen nicht bei Überhitzung. Wenn die Betriebstemperatur unter der "Schrumpftemperatur" liegt. Glaube im Normalfall ca. 80°C, die maximale Temperatur sollte bei ca. 130°C liegen. Wenn die Sicherung reversibel ist sollte es keine Probleme geben? Nicht das dir die Bude abfackelt, ist nur ein Bastler Gedanke.
