Hallo, ich suche einen Baustein dem ich mit 3 oder 4 Bits mitteile welcher der 8, 10 oder 16 Ausgänge aktiv werden soll. Müsste doch binär->decimal sein oder? Ich möchte im Prinzip damit einen von mehrere HC573N Latches selektieren. Um für ein größeres LED-Projekt zu nutzen das kommt nämlich wesentlich billiger als wenn ich ein dutzend LM3914 benutze und außerdem kann ich mit dem µC mehr Sachen machen als der LM3914 mir bietet. Wäre super wenn jemand nen Bauteilenamen für mich hat da ich das heute bei Reichelt bestellen möchte.
(Adress-)Dekoder... oder Demulltiplexer '4514 oder '4515 (oder so ähnlich; "74HC(T)" oder "CD" davor)
BCD to decimal decoder 74*42, 74*45, 74*145 haben nur 10 Ausgänge
TTL: 74x42,131,138,141,145,147,154,159 (1aus16),538 CMOS: 4028,4514-4515(1aus16),
Oder auch Datenselektor, wobei das eher ein Multiplexer ist. Übrigens nennt sich das Ding "Demu_l_tiplexer". Fehler meinerseits. Hab mit der Bezeichnung sogar richtig gelegen... Die beiden unterscheiden sich durch den Ausgangspegel (siehe Datenblatt). Schön ist bei solchen Problemen auch die Logic-Site von Philips http://www.semiconductors.philips.com/products/logic/index.html
danke habe mich für den 74HC4514 entschieden. Der hat 4 zum Auswählen und schaltet jeweils 1 von 16 Ausgängen auf High.
