Hi, Ich suche eine Formel zur Berechnung eines Bode-Plots für FIR-Filter n-ter Ordnung ohne Wichtung ("gleitender Mittelwert"). Nach meinem Verständnis müsste das Verhaltnis von Abtastfreqenz zu Signalfrequenz und die Ordnung des Filters eingehen. Kann man das einfach beschreiben und zum Beispiel die Dämpfung über das Verhältnis der Frequenzen auftragen? Vielen Dank und vG, increasingcurrant
Hallo, in der Theorie stecke ich da nicht so sehr drin, als dass ich dir da ne Formel geben könnte. Was du allerdings mal testweise machen könntest, ist dir dazu eine Excel-Tabelle erstellen, in der du die abgetasteten Sinuswerte mit bspw. Amplitude 1, variabler Signal- und Tastfrequenz untereinander schreibst. In einer Spalte daneben kannst du dann deinen gleitenden Mittelwert berechnen lassen, das Signal in ein Diagramm packen, Phasen und Amplitudengang bestimmen usw. Den Amplitudengang kannst du auch einfach mit einer Maximumauswertung realisieren.
Hallo, danke dir für deine Antwort. Ich bin nun doch fündig geworden. Der Frequenzgang eines FIR-Filters lässt sich mit den Formeln 1.16 und 1.19 auf Seite 8 dieses PDFs bestimmen: https://ti.tuwien.ac.at/cps/teaching/courses/dspv/files/FIRFilter.pdf
