Forum: PC-Programmierung MSIs mit dem WiX Toolset signieren
von Max G. (l0wside) Benutzerseite
Hat sich hier schon mal jemand mit dem "Herausgeber: Unbekannt"-Problem
bei Windows-Installern herumgeschlagen?
Ich habe eine Applikation, die Qt5 und MSVC-Runtime braucht. Mit dem
WiX-Toolset habe ich es auch geschafft, dafür einen Installer zu
stricken - erst erzeuge ich eine MSI mit .exe und Qt, dann packe ich in
einem zweiten Schritt das MSVC-MSI dazu und erzeuge eine installer.exe.
Allerdings liefert diese bei der Installation unter Windows 10 immer
"Herausgeber: Unbekannt". Auch wenn ich nur die im ersten Schritt
erzeugte MSI nehme, habe ich die gleiche Meldung.
Ich habe jetzt ein paar Stunden damit verbracht, herauszufinden, wie ich
das loswerde. Die MSI und nachher das Bundle müssen signiert werden,
dafür gibt es signtool.exe - so weit war ich schnell. Dann ging das
Elend los.
Ich habe mir selbst ein Zertifikat erzeugt, das signtool auch
akzeptiert. Ich signiere die MSI mit
"c:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.0\Bin\signtool" sign  /f zertifikat.pfx /d "Mein erstes Programm" /t http://timestamp.verisign.com/scripts/timstamp.dll /v "installer.msi"
Dauert eine Weile, läuft aber durch (das Zertifikat hat kein Passwort,
sonst bräuchte man noch /p).
Beim nächsten Installieren habe ich aber trotzdem wieder "Herausgeber:
Unbekannt".
Hat jemand das mit einem vergleichbaren Setup schon mal durchgespielt?
Meinetwegen auch mit dem Nullsoft Installer o.ä.? Oder sonst einen
sachdienlichen Hinweis?
Die belegbare Aussage "geht nicht mit selbstsigniertem Zertifikat"
würde mir auch schon reichen. Dann muss ich entweder Geld investieren
oder Nutzer trösten.
Etwas genervte Grüße,
Max
von steckersammler (Gast)
Ein selbstsigniertes Zertifikat ist wertlos.
Denn um das zu erkennen, muss Windows bzw. der Benutzer es zuerst in
seinen Zertifikatsspeicher hinzufügen.
Das kann man selbst mal zum Testen machen, aber zum Verteilen ist das
keine Lösung.
Denn du müsstest deinen Benutzern eine Anleitung mitgeben, wie sie dein
Zertifikat per Hand installieren, damit nachher dein Installer als
signiert und ok angezeigt wird.
Das wäre aber bloß Fassade.
Denn natürlich ist das auch ein Sicherheitsaspekt, denn bei einem
signierten Setup werden Veränderungen erkannt und das Signatur ist
ungültig.
Wenn da jedes selbst erzeugte Zertifikat funktionieren würde, würde der
böse Hacker es einfach mit seinem selbst gebauten Zertifikat neu
signieren und keiner würde was merken.
Deshalb werden von Windows nur Zertifikate anerkannt, die von einem der
"großen" Anbieter ausgestellt bzw. signiert wurden (Chain of trust).
MfG Stefan
von Andreas W. (andreasw) Benutzerseite
Wie bereits erwähnt, geht ein selbst signieren nicht.
PSW hat Code-Signing Zertifikate zu überschaubaren Preisen:
https://www.psw-group.de/code-signing/
Ja, danke. Auf lange Sicht werde ich wohl nicht drum herum kommen.
