Hallo, ich hätte da gern mal ein Problem. Ich habe Teile, von denen ich keine Datei habe. Diese Teile besitzen einen LED-Kanal, in welchem die LEDs kaputt sind- also ausfräsen. Wie kann es funktionieren, den Kanal Kameragesteuert nachzufräsen. Ich dachte an: Kanal mit weißem Edding (zur Kontrasterhöhung) nachmalen, Kamera Fadenkreuz auf den rechten Pfad bringen, Richtung vorgeben und START drücken... Geht da was? Danke, holgi
Wenn dann die ersten Späne auf dem markierten Pfad liegen... Wird also, wenn überhaupt, nur mit Absaugung zuverlässig funktionieren. mfG
Moin, das ging ja schnell um diese Uhrzeit.... Das die "Sicht" frei sein muß, war mir schon irgendwie klar. Das war aber auch nicht Bestandteil der Frage. Trotzdem Danke. holgi
Auf eine Kamera würde ich mich nicht verlassen. Da kann es zu vielen unerwarteten Ereignissen kommen durch: *Fremdlicht *Reflexionen *Schmutz *.... Ich würde an deiner Stelle das Ganze über "teaching" erledigen. Dabei fährt mam über das Fadenkreuz der Kamera die einzelnen Punkte an die später die Fräse auch anfahren soll und speichert die Koordinaten mittels Knopfdruck ab. Dadurch erlebt man später keine bösen Überaschungen. Das Prinzip Linienfolger gab es früher übrigens auch bei Brennschneidanlagen, bei der der Linienfolger einer Zeichnung über oder neben der Brennschneidmaschine folgte. Dass hat aber nie so gut funktioniert, das die Maschine unbeaufsichtigt fahren hätte können. Da musste immer einer daneben stehen um schnell eintugreifen denn die Linie verlohren ging oder die Maschine irgend welchen Blödsinn machte. Aber solange du ein Problem haben willst und keine Lösung, kannst du das Linienfolgerprinzip auf einer Fräsmaschine verwenden.
Hallo, das mit dem "teching" klingt gut, mal schauen, ob mein Programm das unterstützt. Linienfolger war das Wort, auf das ich nicht gekommen bin. Da kann ich dann ja nochmal drüber lesen. Die Fehlerquellen klingen logisch, sind aber, meiner "Meinung" nach, in den Griff zu bekommen und weg gehen wollte ich dabei eh nicht. Das Schöne bei der Linienverfolgung wäre, daß sich Schrittverluste mangels Drehmoment nicht auswirken. Danke erstmal. holgi
Ich würde das Teil spontan einscannen und dann mit Deiner Fräs-Toolchain die Fräsbahn nachzeichnen. Die meisten Programme können ja Bilder als Hintergrund nehmen. Dann geht das ganz easy.
Hi, die Idee klingt gut, die Teile (zumindest sechs davon) sind leider zu groß. Trotzdem Danke, holgi
Oder die Fräse auch zum Scannen benutzen - mit einer Kamera neben der Spindel. 1. Fahrt: Scannen der defekten LEDs und speichern der Koordinaten, 2. Fahrt: Anfahren und ausfräsen.
Hi, hmmpf- Das sind 35 Elemente teils Buchstaben, teils "freie" Formen mit jeweils mehreren Kanälen für die LEDs. Einzelne LEDs tauschen geht nicht, weil es LED Streifen sind. Ein kreatives Einlöten einzelner fünf Zentimeter Abschnitte ist schwierig. Sie sitzen in einer vier Millimeter breiten und acht Millimeter tiefen Nut, in welcher ich dann die neuen Elemente dann auch verlöten müßte, weil der ganze Kram "natürlich" wasserdicht vergossen ist. Einzelne Abschnitte tauschen ist auch deshalb unpraktisch, weil neue LEDs, gerade bei Billigherstellern, anders leuchten. Alles raus und neu ist die einzige Lösung. ...Ich denke gerade über eine Oberfräse nach- so mit Linienfolgen per Auge... Danke, holgi
zeig doch Mal ein paar Fotos von den Teilen. Wenn sie zum auf den Scanner legen zu groß sind, vielleicht tut es ein Foto aus ausreichender Entfernung und senkrecht zur Mittelachse? Was für eine Fräse hast du?
>Die Fehlerquellen klingen logisch, sind aber, meiner "Meinung" nach, in >den Griff zu bekommen und weg gehen wollte ich dabei eh nicht. >Das Schöne bei der Linienverfolgung wäre, daß sich Schrittverluste >mangels Drehmoment nicht auswirken. Wenn es Schrittverluste gibt, sollte man sich auf jeden Fall darum kümmern. So kann man ja auch nicht "normal" fräsen. Ein Herumdoktorn an den Symtomen ist nicht gut. Das Ganze auf Linienfolger umzubauen, nur um sich nicht um den Antrieb kümmern zu müssen ist wie einen Gehörschutz zu tragen damit der Motor des Autos nicht so laut klappert. Wenn du damit leben kannst, das die Fräse jedes zweite oder dritte Teil abhaut, ist das vollkommen in Ordnung. Mir wäre es zu riskant das die Fräse im schlimmsten Fall mehrere Zentimeter falsch verfahren kann bis man sie aufhält. Aber das muss muss jeder selbst wissen.
Moin, @ butsu: Die Teile sind noch nicht hier, mit den Fotos wird das also noch nichts. Fräse: mag ich kaum sagen- da lachen dann alle- GoCNC Next3D! Ich war jung und hatte kein Geld... @;0) Weiß ich, geht aber momentan nicht und neben dem Gehörschutz brauchte man bei der Fräse am besten auch eine innenverspiegelte Sonnenbrille. Ich habe eine Endoskopkamera, einen Luftschlauch (mit Luft drin), CNC Linux und DIESE Fräse in DIESEM Zustand. Trotzdem erstmal Danke an alle, holgi
