Hallo alle zusammen.
Vorab bin eine Anfängerin und habe mich mit dem ky 037 bei diesem Code
versucht:
....//alle Var. wurden definiert
hal=digitalRead(2);
Serial.println(hal);
if (hal ==HIGH ){
//nr 1
srt= 0;
srt=millis();
Serial.println("1");
if ( hal == HIGH){
//nr 2
Serial.println("2");
if ( str>1000 && str< 2000){
//nr 3
grt= 0;
grt=millis();
Serial.println("3");
if ( hal == HIGH&& grt< 1000){
//nr 4
Serial.println("4 fertig!");
srt= 0;
grt= 0;
else{
digitalWrite(led,LOW);}
Aber bei der letzten if- Schleife erscheint eine Fehleranzeige die
lautet:
______________________________________________________________________
soundsenor:33: error: stray '\342' in program
soundsenor:33: error: stray '\200' in program
soundsenor:33: error: stray '\211' in program
soundsenor:39: error: stray '\342' in program
soundsenor:39: error: stray '\200' in program
soundsenor:39: error: stray '\211' in program
C:\Users\xobtaeb\Downloads\soundsenor\soundsenor.ino: In function 'void
loop()':
soundsenor:33: error: 'str' was not declared in this scope
C:\Users\xobtaeb\Downloads\soundsenor\soundsenor.ino: At global scope:
soundsenor:46: error: 'srt' does not name a type
srt= 0;
soundsenor:47: error: 'grt' does not name a type
grt= 0;
soundsenor:48: error: expected unqualified-id before 'else'
else{
soundsenor:51: error: expected declaration before '}' token
exit status 1
__
Ich kann aber nicht den Fehler finden.
Ich wäre froh ein paar schlaue Tipps von denen, welchen der Fehler
direkt ins Auge gesprungen ist, zu bekommen.
LG Heike
1 | soundsenor:33: error: stray '\342' in program |
2 | |
3 | if ( str>1000 && str< 2000){
da scheinen sonderzeichen reingerutscht zu sein. verwendest du einen "externen editor"? zeichensatz?
was du "im sketch" siehst muss nicht das sein das der compiler auf der kommandozeile sieht. nochmal: zeichensatz. https://www.google.de/search?q=c+stray+\342
> Im Sketch steht es doch richtig?!
Nein. Löschen, neu eintippen, das nächste mal nicht
copy-paste-programmieren.
Das Leerzeichen zwischen dem zwischen "<" und "2000" ist ein "schmales" Leerzeichen (Unicode U+2009), auch wenn man das in einem Editor mit Monospace-Schrift nicht erkennen kann. Lösche es einfach und tippe stattdessen ein normales Leerezeichen ein (oder lass es komplett weg).. Das gleiche Problem taucht ein paar Zeilen später noch einmal auf. Die Frage ist natürlich, wie du es geschafft hast, dieses Zeichen einzugeben. Hast du den Code vielleicht von einer Webseite per Copy/Paste übernommen? Bei schlecht formatiertem HTML passieren mitunter solche Dinge.
Ohh ja vieelen dank. Habe, daher dass ich keine kleinerals-,größerals-Zeichen auf meiner PC-Tastatur habe, diese immer von Wiki kopiert ;D. LG Heike
heike schrieb: > Habe, daher dass ich keine kleinerals-,größerals-Zeichen auf meiner > PC-Tastatur habe, diese immer von Wiki kopiert ;D. Was ist denn das für eine spartanische Tastatur? :)
Yalu X. schrieb: > heike schrieb: >> Habe, daher dass ich keine kleinerals-,größerals-Zeichen auf meiner >> PC-Tastatur habe, diese immer von Wiki kopiert ;D. > > Was ist denn das für eine spartanische Tastatur? :) Die Taste fehlt wenn man ein amerikanisches 104-Tasten Keyboard mit DE Belegung versucht zu benutzen. Deutsche Tastatur hat 105 Tasten.
Oh, es gibt auch "deutsche" Tastaturen, die mechanisch auf dem US-Layout* aufbauen, aber deutsche Beschriftungen (QWERTZ und Umlaute) tragen. Irgendeine Chaotenbude hat mal versucht, Notebooks mit solchen Tastaturen zu verkaufen. Mechanisch gibt es zwei Tastaturlayouts, das US-Layout und das internationale**. Letzteres hat eben eine Taste mehr *) breite linke Shift-Taste, einzeilige Enter-Taste, zehn Tasten zwischen den Shift-Tasten **) schmale linke Shift-Taste, zweizeilige Enter-Taste, elf Tasten zwischen den Shift-Tasten
