Hallo, ich habe mal eine Frage zum Thema Batterien. Ich habe mir einen kleine PV-Anlage mit 4x100W-Modulen auf ein Gestell gebaut und das steht jetzt im Garten. Weiterhin habe ich 3 AGM-Batterien und einige LiFePo4-Akkus, die ich auf 12V geschaltet habe. Nun meine Frage. Ich würde gerne alle Akkus an die Anlage hängen und wünschte mir, dass wenn die AGM voll sind, automatisch auf die LiFePo4 zum laden umgeschaltet wird. Auch wäre es gut, wenn die Batterien irgendwie gleichzeitig geladen werden. Geht das überhaupt so, wie ich es mir vorstelle und wenn ja, wie sollte ich ansetzen. Danke schonmal für eine Antwort. Gruß Chris
Eine kleine Korrektur. Ich schrieb "Auch wäre es gut, wenn die Batterien irgendwie gleichzeitig geladen werden.". Sollte heißen dass sie auch gleichzeitig entladen werden sollten. Danke
die einfachste/günstigste möglichkeit die mir spontan einfällt wäre: ein Laderegler an die AGM Batterie, welcher auch einen Lastausgang hat. An diesen Lastausgang schließst du den Laderegler der LiFePo4 an. Der erste Laderegler in dieser Kette müsste so konfiguriert werden, dass er erst die Last einschaltet wenn die AGM Batterien voll sind, bzw. den restlichen Strom der nicht in die AGM geht an den Lastausgang weitergibt. Gleichzeitig entladen würde dann in dieser Konstallation z.B: mit zwei getrennten Invertern gehen, die sich gemeinsam auf eine Spannung und Frequenz synchronisieren.
Hallo Ben, vielen Dank für deine Antwort. Vielleicht hätte ich etwas konkreter sein sollen. Als Laderegler für die Akkus dient derzeit ein MPPT-Laderegler, an den ich abwechselnd die Akkus anschließe (Kabel mit XT60-Stecker). Am Lastausgang des Ladereglers hängt derzeit ein Inverter von Faron (300W). Ich habe noch einen PWM-Laderegler, der theoretisch an den Lastausgang des MPPT könnte. Aber lädt der 2. Akku denn aber überhaupt, wenn am Lastausgang des MPPT nur 12V anliegen als Einspeisespannung für den PWM-Regler? Das mit den getrennten Invertern und der Synchronisation verstehe ich nicht ganz, denn ich habe noch nie etwas davon gehört. Laie eben! :-) Ich habe jedoch Bedenken, dass durch 2 Inverter unnötig Energie verbraucht wird. Derzeit benötigt mein Faron ca. 500mA im Stillstand. Dazu kommt, dass die Variante mit 2 synchronisierbaren Invertern nicht ganz billig ist und einen sinnvollen Rahmen für diese Minianlage warscheinlich sprengen würde. Ich dachte, dass es vielleicht eine Lösung gibt mit Relais oder so. Die Anlage soll ja eh nur meinen PC speisen und da wäre es nicht so problematisch, wenn ich nach 3-4 Stunden mal kurz herunterfahren müsste um zwischen den Akkus umzuschalten. Gruß Chris
