hallo ich hab ne frage, vielleicht kennt sich da jemand bissel aus. ich wollte am ADC einen drucksensor anhängen und den druck dann anhand eines balkens auf dem LCD darstellen. ich hab mir dazu ein paar zeichen erstellt. ich weiß allerdings nicht richtig wie ich es anstellen soll das LCD erst ein zeichen nach rechts geht wenn das segment voll ist. also es soll vom ADC der wert von 0 - 5 volt genommen werden und dann die ganze zeile ausgefüllt werden. hat sowas schon mal jemand gemacht? ich wollte es in Assembler probieren. bin noch ganz neu hier. ich hab zum besseren verständnis ein video gemacht wie ich es mir vorstelle. http://www.net-pong.de/MVI_0651.avi mfg andy
Dürfte auf Modulo (oder wie hieß die Division mit Rest?) rauskommen: Alle Segmente (in deinem Fall 16) deines Displays zusammen ergeben den maximalen Wert des ADC (1023?). Also hast du pro komplettem Segment 1024/16 = 64 (1024 lässt sich im Moment leichter rechnen, ist ja auch die Anzahl aller Werte...) Wenn du jetzt noch die Segmente unterteilst (5 Balken?), kannst du noch etwas schöner auflösen. Eigentlich kann man das recht einfach machen: Solange vom ADC-Wert 64 abziehen, bis dieser kleiner als 64 ist. Der Rest verteilt sich dann auf das nächste Segment.
Aaaargh !! 5 MB und nur 8 Sekunden Film ?! Schaeme dich, und mach er bitte ein bisschen kleiner.
ok, das ich das teilen muss ist mir auch in den sinn gekommen. aber ich hab echt keine ahnung wie ich das anstellen soll. hast du vielleicht mal ein kleines code-beispiel? an dem ich mal bissel testen kann? mfg andy sorry wegen dem 5mb film, aber ich hatte keine zeit das umzuwandeln. bei DSL ist das doch wurst ;)
Hab leider keine Ahnung von ASM... Müsste aber so ähnlich aussehen: Wiederhole solange ADC-Wert<64 { Erhöhe Segmentanzahl ziehe 64 vom ADC-Wert ab } Wie das in ASM aussieht, weiß ich aber nicht. Sollte aber relativ einfach gehen.
Hallo, Was für ein µC ist das denn? Ohne die Info kann Dir keiner brauchbaren Assembler-Code zur Verfügung stellen. Gruß Johnny
Das Spiel auf deiner Seite ist echt cool, hab nur 18.6 sekunden geschafft aber bin mir sicher mit training ist noch viel mehr drin. Wie hast du es denn im video gemacht? Also im einfachsten fall machst du eine schleife die bis zu deinen ADC wert durch zählt und jedes mal den balken in der aktuellen Zelle ein stück länger macht (das symbol wechselt) und jedes mal wenn die Zelle voll ist zur nächsten wechselt.
In AVR-Assembler könnte man so was machen (ohne Gewähr!): .equ balken = r16 ;... Initialisierung ... in r24, ADCL ;ADC-Register einlesen in r25, ADCH CLOOP: sbiw r25:r24, 64 ;64 abziehen brmi ENDE ;wenn negativ, dann Ende inc balken ;balken hochzählen rjmp CLOOP ;und nochmal ENDE: ;... balken ausgeben Wenn der erste Balken schon erscheinen soll, wenn ein Wert zwischen 0 und 64 vorliegt, muss man balken noch mal um eins erhöhen. Ansonsten sollte das klappen. Dann musste nur noch entsprechend der Zahl in balken deine Balken auf dem LCD ausgeben. Gruß Johnny
Guten Morgen Andy, das ist eine schöne Aufgabe um sich sukzessiv ins Mikrocontrollergebiet+ASM einzuarbeiten. Wie Rahul schon sagte, wirst Du etwas rechnen müssen. Natürlich kann man die Auflösung noch verfeinern, indem "Sonderzeichen" definiert werden. Denn wenn Du Dir das Display mal genau ansiehst, wirst Du sehen, dass ein LCD-Segment aus 5 Spalten besteht. Somit erhälst Du eine Auflösung von 1024/(16*5) = ca. 13. Dadurch sieht die Anzeige dynamischer aus, aber zuerst zu den Grundlagen. Auflösung = 63!!!!! da nur zum Lernen: Dein ADC-Wert ist vom Type Word 0...65535 -> es gibt einen Low- und ein HighValue. Für die Subtraktion existieren 2 Möglichkeiten, subiw oder sub(Low)+sbc(High). Ich nehme mal sbiw für die Doppelregister. Achtung 63 ist hier die Obergrenze aber später wird mal 13 eigesetzt. 1. Werte ins Doppelregister laden ldi XL, ADC_Value_Low ldi XH, ADC_Value_High 2. nun immer 63 abziehen bis Ergebnis < 63 und brav mitzählen ;Zähler säubern clr R17 ;Temp säubern clr R16 ;Schleife für Zähler LCD_Calc_Row: sbiw XH:XL,63 ;und Durchgang speichern inc R17 ;Vergleich ob < 63 ;erst mal Low cpi XL,63 ;jetzt High(sollte 0 sein) cpc XH,R16 ;wenn größer oder gleich dann weiter mit Subi brsh LCD_Calc_Row ;so in R17 stehen jetzt die Durchgänge laber laber laber Dies sind nur die Gründzüge und es gibt auch andere bzw. effiziente Möglichkeiten. Lade die Schleife mal ins AVR-Studio und teste sie. Probiere das ganze mit SUB und SBC. Gruß Stevko
"Aaaargh !! 5 MB und nur 8 Sekunden Film ?! Schaeme dich, und mach er bitte ein bisschen kleiner." Wenns nur das wäre. Ist wohl wieder son DIVX-Scheiß, wo man irgendnen exotischen Dekoder vom Admin installieren lassen muß. Hast Du ne Ahnung, was das für ein Krampf ist, auf nem Firmenrechner exotische Software installiert zu bekommen ? Peter
@Stevo: Wie kommst du auf die 63? Wenn man 16x63 rechnet, kommt man nur auf 1008. Da fehlen noch 15-16 mögliche Werte...
> Ist wohl wieder son DIVX-Scheiß, wo man irgendnen exotischen > Dekoder vom Admin installieren lassen muß. Erstens ist DivX weder ein Scheiß noch exotisch (jeder Feld-, Wald- und Wiesen-DVD-Player kann es und jedes Betriebssystem außer Windows kann es per Default auch), zweitens ist das Video überhaupt nicht in DivX. Es ist in mjpg, was vermutlich direkt von der Kamera kommt. Deshalb ist es auch so riesig. DivX wäre viel kompakter.
@Rahul: Natürlich hast Du richtig gerechnet! Ich wollte den Weg mit SBIW (=Subtrahiere vom Word eine Konstante und zwar zackig) aufzeigen. Aber die Konstante hat einen Wertebereich von 0..63! Hintergrund dieser Aktion war das Definieren der (feinen)Auflösung als Konstante. .equ LCD_Auflösung = 13 ;und später in der Schleife sbiw XL:XH, LCD_Auflösung ;und noch später beim Vergleich cpi XL,LCD_Auflösung Somit bleibt Andy variabel beim Testen bzw. späteren Änderungen. Gruß Stevko
sorry, noch ma wegen dem video. ich habs halt nur schnell von meiner digicam hab heut leider keine zeit, aber ich werd das mit dem video noch ändern. auch wenn man es vielleicht nich gut sehen kann, aber ich habe bereitz sonderzeichen ins LCD programmiert damit die auflösung besser ist. ich nutze einen Atmega8L ich schreibe alles in AVR Studio. ich habe mir ein buch gekauft von myavr.de aber irgendwie komm ich mit diesen interrupt funktionen nicht richtig klar. wenn ich es so mache wie im buch passiert eigentlich nix. baue ich die abfrage des ADC direkt mit in die programmschleife ein funktioniert es. das code beispiel von oben werde ich morgen mal testen. erstmal viele dank ;)
Hallo Andy, Hast du den Stack richtig initialisiert? Hast du den Interrupt-Vektor an die richtige Stelle geschrieben? Im Interrupt sie wichtigen Register auf den Stapel gelegt? Ohne Code kann man leider auch nichts weiter dazu sagen. Es grüsst, Arno
