Hallo Leute, heute brauch ich mal wieder eure Hilfe. Vorne weg meine Kenntnisse sind noch sehr gering. Das Problem was ich hab ist das ich ein ATtiny24 und tiny85 mit einem Usbasp Programmieren will. Doch leider kommt bei mir immer die Fehlermeldung: avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude done. Thank you. Bei dem programmiergerät habe ich auch schon den Jumper für slow gesteckt und im AVRdude habe ich auch schon -B100 dazufügt. Doch leider brachte nichts den erhofften erfolg. Benutzen tue ich Ubuntu bzw. Eclipse. Falls mir einer hierbei helfen kann wäre ich Ihm sehr dankbar. Gruß Padi
Bitte stelle eine Bild - lesbar - von deinem Aufbau ein.
Hi, für die eigentliche schaltung wollte ich noch eine Plattine machen, deswegen hab ich hier lediglich mal zum testen nur den contoller angesteckt. Was ich vergessen hab zu sagen, mit einem Mega328P klappt alles.
Was man nicht sieht, ist die notwendig Aussenbeschaltung! Richte Dich nach den Atmelvorgaben - Siehe Datenblätter und die div. Links. dazu.
Desweiteren sind insgesamt die Kabel zu lang.
Danke für deine Antwort. Bei dem Atmega328P geht es doch aber auch ohne Aussenbeschaltung? Der Controller ist nach der Belegung im Datenblatt angeschlossen.
Gerade bin ich zufällig auf eine Fehler gekommen. Und zwar hab ich den Power Jumper nicht gesteckt gehabt. Mit diesem und Low SCK geht es bei dem ATtiny85. Bei dem anderem geht es immer noch nicht (tiny24), jetzt hab ich hier gerade noch mal im Datenblatt nachgelesen und festgestellt das dieser ja gar kein SCK hat sondern nur ein SCL bzw ein USCK. Kann mir hier einer sagen ob es deswegen nicht geht und ob man hier was spezielles dann beachten muss?
Datenblatt, Seite 163, Serial Programming. Table 19-10. Pin Mapping Serial Programming Symbol Pins I/O Description MOSI PA6 I Serial Data in MISO PA5 O Serial Data out SCK PA4 I Serial Clock
Gelöst, der tiny24 war defekt Danke für eure Hilfe.
