Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tonleiter erzeugen
von Michael 0. (Gast)
ich möchte mit meinem 90s4433 ein hübsche tonleiter erzeugen, kann mir
da jemand mit dem asm-code und bei der verstärkerschaltung für ein
kleinen lautsprecher weiterhelfen?
danke.
von Werner Hoch (Gast)
Hallo Michael,
kannst du noch mehr zu deinen Anforderungen sagen.
Soll das Ausgangssignal Sinus sein oder reicht dir ein Rechteck?
Für Sinus kannst du dir mal das DDS-Projekt unter Projekte anschauen und
passend abändern.
Hast du die Frequenzen schon für deine Tonleiter?
440Hz ->Kammerton a
danach mit dem Multiplikator 2^(1/12) in Halbtonschritten nach oben.
mfg
werner
Naja ich hab nich viel ahnung von sinus und rechteck signalen, was ist
denn da der unterschied?
Ich wollte nur am ausgang meines µC nen lautsprecher anschliessen der
dann die töne wiedergibt, so wie beim internen lautsprecher im pc
gehäuse.
Aber ich brauch da irgendwie noch eine verstärkerschaltung weil hab
schon mal rumexperimentiert und da war der ton ganz leise. Vielleicht
war aber auch nur mein programm falsch.
Der Unterschied von Sinus und Rechteck ist der Klang.
Aber laß dir doch nicht alles aus der Nase ziehen,
wie weit bist du den schon gekommen?
Einzelnen leisen Ton erzeugen?
leise Tonleiter erzeugen?
du kannst ja ggf. den Code anhängen.
einfache Verstärkerschaltung:
                 5V
                  C
uC_pin------R1----B
                  E
                  +----C1----lautsprecher--+
                  R2                      Masse
                Masse
R1=1k
R2=50Ohm
C1=möglichst groß
CBE ist ein NPN-Transistor
mfg
werner
Danke erstmal das du mir so schnell antwortest.
Also das ist der code, is noch nicht viel:
.include "4433def.inc"
.def temp = r16
         ldi temp, RAMEND
         out SPL, temp
         ldi r16, 0xFF
         out DDRB, r16
loop:
  ldi r16, 0b11111110
        out PORTB, r16
  rcall PAUSE
  ldi r16, 0b11111111
        out PORTB, r16
  rcall PAUSE
        rjmp loop
PAUSE:
          ldi  R17, $09
WGLOOP0:  ldi  R18, $6E
WGLOOP1:  dec  R18
          brne WGLOOP1
          dec  R17
          brne WGLOOP0
          ldi  R17, $01
WGLOOP2:  dec  R17
          brne WGLOOP2
ret
Also der schalten einfach den ersten ausgang von B abwechselnd auf high
und low, mit einer kleinen verzögerung dazwischen. Wobei ich auch nicht
weise ob die Pause schleife ne richtige lösung, hab ich aus dem
DelayProgramm, der sollche schleifen erzeugt mit einer bestimmten
wartezeit.
Sozusagen hab ich es bis jetzt nur geschafft einen leisen piepton zu
erzeugen.
Also ich hab das mal kurz abgetippt:
Das Programm holt sich jeweils die Wartezeit=Impulsdauer=Pausendauer aus
dem Speicher.
Dann werden jeweils 1000 gleiche Perioden ausgegeben.
Dann wird der nächste Ton geholt usw.
Ich hoffe der Code ist einigermaßen lesbar.
Ich hab das Programm nicht getestet, hoffe aber das es läuft.
Die Tonfolge wird in Abhängigkeit von der Tonhöhe immer schneller, die
Korrektur überlass ich dir.
Für einen Musiker wird sich die Tonfolge aufgrund von Rundungsfehlern
ziemlich schrecklich anhören.
Die Lautstärke hat natürlich nichts mit dem Programm zu tun, aber ich
denke das ist dir auch klar.
mfg
werner
PS: ich würde das Programm anders zusammenbauen, aber ich wollte hier
nichts überstürtzen.
ach du schei....
das Programm enthält einen bösen und einen kleinen Fehler:
- Der Startpointer muß natürlich tonleiter*2 sein.
- beim 2. Durchlauf ist R0=0 => Ton=256 anstatt 254
mfg
werner
Danke,
es funktioniert, hab nur zwei kleine probleme.
Wenn ich die verstärkerschaltung so baue, wie du sie mir oben aufgemalt
hast, dann ändert sich die lautstärke nich, wenn ich allerding den
kondensator weglasse (hab nen 100µF benutzt) ist es zwar lauter aber
mein spannungsregler IC wird sehr heiss.
Das zweite problem ist das die töne sich richtig gut anhörn aber immer
so ein anderer ton drauf liegt, wie ein brummen.
Ist es irgendwie möglich so ein richtig sauberen ton, wie bei einer
Armbanduhr zu erzeugen, wenn die zum beispiel piep wenn der alarm
losgeht?
Mir scheint, dein Lautsprecher ist niederohmiger als ich dachte.
Für den Fall daß der Lautsprecher nur 8 oder gar 4Ohm hat, mußt du die
beiden Widerstände verkleinern.
Im Idealfall ist dann R1 kleiner als die Lautsprecherimpedanz.
Der Kondensator ist noch etwas klein, sollte aber gehen.
Den Kondensator darf man aber nicht weglassen, dieser filtert den
DC-Strom aus.
Der Spannungsregler wird wegen des DC-Stromes heiß.
mfg
werner
von jjjjjjjjjjjjjjjjooooo (Gast)
a bissle schlecht
von The D. (devil_86)
Was soll denn diese 'Alte-Thread-Ausgraberei'??
