Hi, Wie schon der Betreff aussagt hab ich ne Frage ob man 2 Quarze verwendet wenn man ein LCD und eine MMC-Speicherkarte verwendet. Denn das LCD benötigt 20Mhz und die MMC-Speicherkarte 4MHz! Hoffe aufbaldige Antwort, Mfg der PROgrammierer
Ja mti den PRozessor soll sowohl die MMC-Speicherkarte als auch das LCD angesteuert werden!
errr... das ist quatsch. Eine MMC kann mit bis zu 20 mhz angesprochen werden, die stört es aber auch nicht langsamer angesprochen zu werden. Das LCD kann bestimmt auch mit weniger als 20mhz betrieben werden. Außerdem brauchst du dafür nicht zwei takte sondern der SPI Takt mit dem die MMC angesprochen wird kann beliebig eingestellt werden.
Was bitte ist das für ein LCD? Bei den Standard-Text-LCDs ist es eher so, daß der µC auf das Display warten muß, auch wenn er nur mit 4MHz oder noch weniger läuft. Also, was für ein Display, wie angeschlossen, welcher µC, Programmiersprache...??? Wie kommst Du darauf, daß das LCD 20 MHz benötigt? Und wo hast Du den Wert von 4MHz für die MMC her? Markus_8051
@Lupin: Sind 20 Milliherz nicht etwas langsam? !!! mHz sind nicht gleich MHz, also spar mal nicht so mit der Shift-Taste :-) !!! Markus_8051
Denke auch eher, dass das vielleicht die Maximaltaktraten von dem verwendeten MMC bzw. Display sein könnten. So wie man eine Mega8 mit 16MHz betreiben kann aber nicht muß.
Selbst wenn es wirklich so wäre, daß das LCD nur mit 20MHz und die MMC nur mit 4MHz laufen sollten, so sollte der Betrieb mit nur einem Quarz doch kein Problem darstellen, wenn man in die Ansteuerung der MMC entsprechende wait states einfügt, oder?
@Markus_8051 wenn Du es schon so genau nimmst steht da mhz nicht mHz... und das ist im Zweifelsfall gar nichts^^
"So wie man eine Mega8 mit 16MHz betreiben kann aber nicht muß." Das bringt mich auf eine Idee. Kann man nicht einen 24MHz Quarz nehmen, wobei 20MHz für das LCD und die restlichen 4MHz für die MMC-Karte verwendet werden ? Da spart man doch, oder ?
Das funktioniert sicher nicht, da man ein MHz nicht "verteilen" kann
- das "entsteht" kontinuierlich über die Zeit - und die kann man
nunmal nicht manipulieren. Wenn es z.B. um den Speicherplatz gehen
würde, z.B. um Kilobytes, dann würde es gehen.
2x @Michael: Natürlich muss das gehen, mit der Frequzteilung, da gibts sogar Spezielle "Frequenzteiler" Chips für, google doch einfach mal ;)
Die AVRs haben dafür extra einen Prescaler (Vorteiler). An den ist auch die Versorgungsspannung gekoppelt. Deswegen frage ich mich auch die ganze Zeit, wieso der Atmelfreak damals seinen Tiny an 24V zerschossen hat. Prescaler auf 8 und der Tiny hätte intern mit 3V gearbeitet...
So ich fasse mal zusammen: Lösung 1: einen Quarz, der für beide einen annehmbaren Mittelwert hat, da für LCD und MMC-Speicherkarte da die Maximaltaktraten angegeben sind! Vorschlag 1.1: der SPI Takt kann für MMC bzw LCD beliebig eingestellt werden Vorschlag 2: "Frequenzteiler"
Vorschlag 3: a) Die Dokumentation lesen. Und dort nicht nach den maximum ratings schauen, sondern nach den typical ratings. b) Sich mal Gedanken machen (und uns diese hier auch verraten) WIE das LCD und die MMC angeschlossen werden sollen. Ich kann mir kaum vorstellen, daß beides am gleichen Bus hängen soll, womit das Gedankenkonstrukt von Deinen Vorschlägen zusammenbrechen würde. c) Sich mal Gedanken machen, wofür so ein Takt denn gut sein soll. Mal zum Vergleich: Ich kann dank einer genialen Erfindung, die sich Gangschaltung nennt, verschiedene Geschwindigkeiten mit meinem Auto fahren, obwohl mein Motor jeweils die gleiche Umdrehungszahl hat. (Stichwort: prescaler). Desweiteren gibt es Autos, wo man mehr als nur eine Achse antreiben kann (d.h. mehrere "Geräte" an einem "Steuergerät"). Auch hier kann ich dank eines Getriebes die Kraftverteilung regeln. (Im Mikroprozessor/-controller wäre das die Software) Ich bin mir ziemlich sicher, daß bei entsprechender Controllerwahl, sowohl das LCD als auch die MMC von einem einzigen Baustein angesteuert werden können, und zwar ohne zwischendurch den Quarz wechseln zu müssen. Zur Not muß man halt an entsprechenden Stellen Warteschleifen programmieren. Gruß, Tom
Also wenn ich mit meinem Auto auf die Autobahn fahre, schalte ich immer auf den zweiten Motor um, macht ihr das nicht so? Und wie macht ihr das mit dem Rückwärts-Fahren ohne Reverse Engine? @Tom: Klasse Vergleich, besonders die Analogie von Prescaler zu Getriebe finde ich super! :-) :-)) :-))) Markus_8051
