Hallo, ich brauche mal einen Rat von Experten. Nehmen wir mal an ich verkleide eine Fensterscheibe mit roter Folie. Ist es, zb durch tragen einer Brille, die mit andere Folienfarben beklebt ist, möglich, dass man wieder etwa das "realistische" Farbbild durch die Scheibe sieht. Eventuell auch wenn es dann eine optische Täuschung darstellt? Vielen Dank.
Verschoben durch User
wo soll der Teil des Lichtes, der in der roten Folie absorbiert wird, herkommen?
Ich weiß auch nicht. Diese Art der Pyhsik ist für mich ein großes Rätsel :) Stehe nur vor einem handwerklichen Problem und dachte, es gibt irgendeine Lösung. Ich dachte mir fast schon, dass es problematisch ist, wenn das Licht dort absorbier wird. Aber meine Hoffnung war, dass irgendeine Art optische Täuschung dazu führen kann, dass zb durch die Brille die Farben sich iwie wieder so vermischen, dass es real erscheint. ZB. dass die Brille mit gelber und blauer Folie beklebt ist und wenn man dann durch die rote Folie sieht, alles relativ normal wirkt, da wieder alle Grundfarben (-spektren) aufeinanderliegen
So eine Folie hat ja keine unendliche Dämpfung. Wenn man mit der Komplementärfarbe filtert sollte wieder ein allerdings ziemlich dunkles farbiges Bild herauskommen.
es würde sogar genügen, wenn es nicht unbedingt das reelle Bild ist, sondern dass die rote Tönung etwas gemildert wird. Sozusagen dass man besser durchschauen kann. Um es mal konkret zu schildern: Es geht um ein Terrarium. Hier nutze ich Rotolie, da die Tiere rotblind sind und es für sie dunkel erscheint. Die rote Folie verhindert allerdings eine optimale Beobachtung.
Der Bereich des Rotlichtmilieaus simuliert den Teil unter der Erde. Es stellt sozusagen das Nest dar und sollte im Idealfall permanent dunkel sein.
Hallo Christoph, ich habe mal jahrelang Verhaltensforschung an Mäusen, Zwerghamstern und Ratten durchgeführt. Zu diesem Zweck hatte ich mir dementsprechend auch diverse Vertreter jeweils demostizierte und wildlebende der Gattung gehalten. Neben vielen Interessanten Sachen war einer der Schwerpunkte Einfluss der "Käfig" auf ihr Verhalten. Und Eine Spezielle Forschung betraf eine Mischgruppe aus Zwerghamstern und Mäusen. Jedensfalls um mal auf dem Punkt zu kommen ich hatte auch das Problem das Nest dunkel zu halten und dennoch dort Daten zu sammeln. Am Anfang ging es zB um einfache fragen wie -ob ein natürlicher Bau unter der Erde besser ist als die einfachen Holzhäuser -ob Nest Größe und Anzahl der Räume einen einfluß aufs "Wohlbefinden" haben Und ähnlich unwichtiger Rotz Bei der Realisierung stand dann natürlich auch die Idee im Raum Fenster und Rotlichtmilieu :-) Nun stieß ich dabei auf mehrere Probleme. Zum einen Vergiss die Scheiße die dir der Buchladen als Fachliteratur anbietet komplett. Am besten wegwerfen oder als Grillanzünder nutzen. Der Inhalt ist einfach murx und so dermaßen von Fehlern übersäät das es nichts bringt. Liegt ganz einfach daran dass die Verlage zur Steigerung des Gewinns eben keine echten Experten zu dem Thema befragen sondern einfach irgendwelche Youtubekanal und Webseitenbetreiber die eine gewisse Beliebtheit erlangt haben. Und dann kommen wir auch endlich zum Problem sind die entsprechenden Tierchen wirklich rotblind? Und wenn ja meint die Angabe Rotblind wirklich das wir denken? Es gibt nämlich prinzipiell zwei Arten von Rotblindheit die gern mal durcheinander geworfen werden. Zum einen die ich nenne es mal echte Rotblindheit, also der Mangel an Fähigkeiten Licht dieser Wellenlänge wahrzunehmen. Und es gibt die "falsche" Rotblindheit bei der es nur an der Fähigkeit mangelt diese Farbe von anderen zu unterscheiden. Tja und es stellte sich zumindest in meinem Fall heraus das es trotz behauptung diverser "Fach"literatur weder bei den Tierchen keine "echte" Rotblindheit gab. Damit hatte sich die Idee dann erledigt. Es gibt aber noch einen anderen grund. Warum die Filtertechnik nicht toll ist. Das Problem ist lässt denn ein Rotfilter wirklich nur rotes Licht durch ? Und zumindest die einfachen Filterfolien lassen auch zu viel Licht anderer Wellenlänge durch. Wie du einfach mit einer grünen und blauen Leuchtdiode ausprobieren kannst. Meine Lösung war am Ende das anbringen einer Webcam damit infrarot Leuchtdioden
