Synthesizer mit proprietärem Sync
OP #4883642
Ich habe einen Korg Volca FM Synthesizer mit integriertem Sequencer.
Mein Ziel ist es, mittels Arduino über Sync out und Sync in mit dem
Gerät zu kommunizieren.
Was mir allerdings dabei im Wege steht, ist die elektrische Seite des
Ganzen. Ich weiß einfach nicht, wie ich den Puls am Arduino erkennen
soll (was für ein Schaltkreis zwischen Kabel und Pin gehört) oder den
passenden Puls aussenden soll (Schutzschaltkreis?!) Der Code ist kein
Problem.
Folgende Kenndaten habe ich vom Sync (Pulslänge: 15ms):
    Sync In (3.5mm monaural mini jack, Maximum input level: 20V)
    Sync Out (3.5mm monaural mini jack, Output level: 5V)
Brauche ich da sowas wie Mosfet oder Optoisolator?
Es gibt die Möglichkeit die Syncfunktion mit iPhone und offizieller App
nachzustellen. Ein iPhone hab ich nicht. Aber jemand anders hat
geschrieben, dass ein Puls ca. 0,3 V misst. (Was schaltet bei so kleinem
Strom und wie?)
Ich würde mich freuen, wenn mir da jemand weiterhelfen kann.
(Auch mit einem Fingerzeig in die richtige Richtung ;)
Gast #4883650
Oszilloskop anschließen und messen!
0,3V halte ich für einen Messfehler, wahrscheinlich zu träges Messgerät
und zu kurzer Puls. Wenn es doch stimmen sollte, würde ich einen
Komparator mit eingebauter Referenz nehmen. Gibt da von Microchip ganz
nette Bausteine.
Wenn die Kenndaten stimmen kannst du das direkt an einen I/O Pin hängen,
ggf. mit einem "Angstwiderstand" in Reihe
Gast #4884013
Steht alles im Handbuch:
SYNC (IN, OUT)-Buchsen
Über diese Buchsen können Sie Ihren volca fm mit einem Korg volca
monotribe oder anderen Geräten wie analogen Sequenzern oder DAW
synchronisieren. Die Polarität der SYNC-Buchsen kann über die globalen
Parameter eingestellt werden.
• SYNC OUT: Sendet einen 5 V-Impuls vom 15 ms Länge zu Beginn jedes
Schrittes.
• SYNC IN:  Ist an dieser Buchse ein entsprechendes Gerät angeschlossen,
wird die interne Uhr ignoriert und der volca fm Sequenzer wird über die
hier empfangenen Impulse gesteuert.
http://www.korg.com/us/support/download/manual/0/558/2903/
Da diese Buchsen zur Synchronisation mit anderen KORG Volca Geräten
diesen, ist anzunehmen, das SYNC IN die gleiche Art Impulse erwartet,
die SYNC OUT ausgibt.
Roter R. schrieb:
> Ist dann ein optokoppler das Bauteil der Wahl?
Habe im Internet keinen Schaltplan gefunden. Du könntest ja in Deinem
Gerät nachsehen ob bereits Optpkoppler verbaut sind. Falls nein wäre es
sicher nicht verkehrt, welche zu verwenden.
OP #4885322
Ich meine den Pin am Arduino, der dann zum Sync Out wird und von dem aus
es in den Sync In vom Volca geht. :D
Ich stelle mich irgendwie ein bisschen blöd auf der Schaltkreisebene an.
z.B. ob da noch ein Bauteil zwischen Arduino Pin und Klinkenbuchse
gehört, damit es nicht zu irgendeinem Stromrückfluss oder anderen
Nebenwirkungen kommt.
Gast #4885333
Schraub Deinen Volca auf und schau rein, wie die Sync Buchsen beschalten
sind. Einen Schaltplan finde ich nicht im Netz. Falls keine Optokoppler
vorhanden sind, werden wohl auch keine benötigt.
Es spricht natürlich nichts dagegen, einen einzusetzen, falls man auf
Nummer Sicher gehen will. Ein Wald und Wiesen Optokoppler mit 4 Beinen
sollte reichen. Tipps zur Beschaltung findest Du hier
https://www.mikrocontroller.net/articles/Optokoppler.
Du musst aber auf jeden Fall schauen, wie die Schaltung im Volca
aussieht.
OP #4886649
Das klingt auf jeden Fall richtig gut.
Von den Youtube Videos her würde ich dem Bass auch ein Go geben, aber
statt dem Beats eher einen Kick vorziehen. (Der kann ähnliches klingt
aber irgendwie besser)
Ich persönlich hab die OKGO Version des Sample im Auge, obwohl mich Bass
und Kick unglaublich reizen. (Aber das Portemonnaiee... ;)
