Hallo, beim durchsehen meiner Krabbelkiste sind mir wieder Teile untergekommen die ich nicht zuordnen kann :? Vom Gehäuse würde ich sagen es sind Transistoren ... Die einen haben ein dreibeiniges Gehäuse mit allen drei Beinen in einer Reihe und der Typbezeichnung "SF 816D OVD" in drei Zeilen (von oben nach unten angegeben), wobei das "O" auch eine Herstellermarke sein könnte ? Die anderen haben ebenfalls drei Beine, nur das mittlere is nach hinten abgewinkelt (hinten ist bei mir die runde Seite) und der Bezeichnung "C548C PH8d" . Weiß jemad was das ist ? Wenn Transistoren, NPN oder PNP und welche Eckdaten ? Ich baue gerade eine Schaltung, wo ein Atmel Mega8 12 Volt bei max. 100mA via PWM schalten soll. Wenn es Transistoren sind, wären die dafür geeignet ? Danke für die Mühe, Markus
"C548C PH8d" -> dürfte ein BC548C sein Siehe auch: http://www.datasheetarchive.com/datasheet.php?article=921046
Der erste ist ein SF 816 (SI PNP) Hersteller: Halbleiterwerk Frankfurt /Oder. Technische Daten sind hier: http://www.dl-qrp-ag.de/pdf/rft.pdf MfG Paul
Immer daran denken: Bauteile, die mit A, B, C, D, J, K beginnen, können auch 2S... heißen, also 2SC548C.
Danke ;) Dann probier' ich mal den "C548C PH8d" für meine Schaltung aus ;) Gibt es eigentlich irgendwo eine Seite mit den üblichen Bezeichnungen für Transistoren, oder backen da alle Hersteller ihr eigenes Süppchen ? So ein Code wie z.B. bei Widerständen für Halbleiter wäre doch absolut sinnvoll und nützlich ;) Nur ein Gedanke ;) Bye, Markus
