Hallo, ich möchte eine Led (Durchlassspannung=3V) an ein USB Kabel anschließen. ich verwende einen 390 Ohm Widerstand. Wenn ich das USB Kabel an meinem Computer USB Port anschließe, dann leuchtet die LED. Wenn ich das USB Kabel an ein USB Netzteil anschließe leuchtet die Diode nicht. habe 3 verschiedene Netzteile probiert(900mA bzw. 1A Stromstärke). Durch meinen 390 Ohm Widerstand erhalte ich ja aber ca 8mA. Das sollte doch also in Ordnung sein. Warum leuchtet die Diode also nicht? Freundliche Grüße, Pablo P
Verschoben durch User
Versuche mal noch einen Kondensator 1..10uF zwischen V_bus und GND zu legen. Das Netzteil erkennt dann, dass ein "Gerät" eingesteckt wurde.
Irgendwer hat hier mal ne Schaltung vorgestellt, die periodisch kurz Strom zieht, damit das Ladegerät eingeschaltet bleibt. Aber das war glaub ich für Power-Boxen oder wie das heisst. Gruss Chregu
Möglicherweise benötigt das Netzteil eine größere Belastung, um zu funktionieren. Versuche es mal mit einer Glühlampe (z.B. 6V 2,4W) ohne Vorwiderstand.
