Hallo, ich suche nun schon seit einiger Zeit (bestimmt unter falschen Begriffen) und werde nicht fündig: Gesucht wird ein Dimmer, der die Last (230V~, Philips LEDs (natürlich die dimmbaren), ges. etwa 20W) direkt betreiben kann (Phasenan- oder abschnitt). Er soll außerdem einen Steuereingang haben, um ihn irgendwie ans SmartHome anzukoppeln. Irgendwie heißt dabei, dass ein 10V-Eingang am besten wäre (dafür habe ich noch ein Output-Modul auf Lager). Alle anderen Steuermöglichkeiten wären aber auch okay (DMX/DALI/...). Nur Funk ist leider unmöglich. Hat jemand Tipps oder Suchbegriffe, um mir einen Überblick zu verschaffen? Ich finde meist nur LED-Treiber. Viele Grüße!
wenn man es vernüftig machen will, ist der Ansatz es mit Retrofit LEDs zu versuchen schon mal falsch. Dazu nimmt man Leuchten mit puren LEDs die per Konstantstom gefahren werden. Dazu gehört dann eine vernünftige KSQ die dann perfekt per DALI/DMX/1..10V/0..10V an die Hausautomation anschliessbar ist. Ich setzte z.B. Treiber von https://www.eldoled.com/led-drivers/powerdrive/50-watt/ac-561a/ ein mit LEDs von http://www.brumberg.com. Ankopplung an die Hausautomation via ArtNet/DMX Gruß Jürgen
Hallo und Danke an euch! Das Finder-Modul werde ich für die Bestandsinstallation verwenden. Für eine Modernisierung stimme ich voll und ganz zu ist die "Retro"-Lösung nicht so dolle. Ich sehe auch häufiger ein Flackern des Lichts bei gedimmtem Betrieb (Rundsteuerimpulse? Unfähigkeit des Wandlers an der LED?) und hoffe diese bei Konstantstromquellen nicht zu sehen. Mir stellt sich das als eine Frage des Preises dar. Die Leuchtmittel von Philips kosten unter 10€ das Stück. Bei den LED-Einsätzen von Brumberg ist man gerne schon bei 40-50€. Ich bräuchte etwa 10 Stück. Also 100€ gegenüber 400/500€. Da musste ich aber mal schlucken. RGB ist völlig aus dem Rennen: Was wollen die denn für Preise haben? Über 150€ für ein Leuchtmittel?! Das geht als Privatperson gar nicht. (Gut, mit Preissuchmaschinen ist vielleicht der ein oder andere Euro drin. Aber tendenziell...) Ich hoffe ich habe das jetzt nicht falsch gesehen. Ich schaute unter der Rubrik "LED-Einsätze". Viele Grüße!
Die Eltako-Dimmer haben eine RS485-Schnittstelle, die ein Enocean-Protokoll fährt. Viele Grüße, Stefan
