Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino SPI Selbstgespräch
von Sam S. (freaky0815)
Hallo miteinander
Bin etwas mit dem SPI-Bus am spielen, habe jedoch nur ein 3.3 V LCD
welches ich mit meinem Arduino UNO noch nicht betreiben kann.
Wollte dennoch mal schauen, ob ich SPI richtig einstellen kann.
Da ich kein Oszilloskop zur Hand habe möchte ich den Interrupt vom
Arduino nutzen, um zu schauen ob wenigstens die Anzahl der gesendeten
1er Bits richtig sind.
Nun zur ersten Frage. Warum zähle ich am MOSI-Pin keine ansteigenden
Flanken, während am MISO-Pin 50 steigende Flanken pro Loop gezählt
werden? SCL gibt wie erwartet 8 steigende Flanken aus.
Zweite Frage: Wäre es möglich den MOSI direkt mit dem MISO zu verbinden
um wenigstens einen Device vorzutäuschen?
Vielen Dank für Hinweise ;-) Und Gruss,
Freak
#include <SPI.h>
#define intPin 0
#define ssPin 10
volatile int shoot=0;
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  pinMode(ssPin, OUTPUT);
  digitalWrite(ssPin, HIGH);
  SPI.begin();
  SPI.setDataMode(1);
  SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV128);
  SPI.setBitOrder(MSBFIRST);
  attachInterrupt(intPin,fun,RISING);
void loop(){
  digitalWrite(ssPin,LOW);
  SPI.transfer(0xF0);
  digitalWrite(ssPin,HIGH);
23
  delay(1000);
24
  Serial.println(shoot);
25
  shoot = 0;
26
27
28
void fun(){
29
  shoot += 1;
30
von holger (Gast)
Was für ein Unsinn;)
Ja, dann bekommst du das zurück was du gesendet hast.
von hp-freund (Gast)
Habe keine Ahnung von Ardu*.
Lass den doch einfach mit 3,3V laufen, dann kannst Du ohne Pegelwandler
dein LCD bedienen. Nur eben langsamer.
Musst du nicht mal. Mit Spannungsteilern ist das kein Problem, denn es
geht sicher nur in Richtung LCD und nicht zurück. 1k/2k2 könnte da gut
klappen.
Habe ich bewusst vermieden. Vor kurzem hatten wir einen Beitrag über die
Signalformen verschiedener Pegelwandler. LCD werden meist mit mehreren
MHz gefüttert, da kann es neue Probleme geben.
Bin hier in den Bergen und hab nur den Arduino und das LCD einige
Jumpers und einen 220 ohm Widerstand. Zuhause liegt der Logic Level
Converter.
Hat jemand eine Antwort auf Frage 1?
Bitte keine Hinweise, wie ich mit Draht oder Bleistift einen
Spannungsteiler bauen könnte ;-)
Geht leider nicht. Stromversorgung kommt von Laptop und der Logik-Pegel
des Arduino ist 5V.
von holger (Gast)
Du hast Schrott gezählt.
SPI.transfer(0xF0); hat im besten Fall eine steigende Flanke.
von holger (Gast)
Nachtrag:
Auf SCL natürlich 8;)
Richtig :). Da das alles korrekt ist kannst du mir sicher erklären,
warum nur 1 auf MOSI gelesen wird? Steh aufm Schlauch.
Ok habs gerafft.... Ich n00b ;)
 ____
_|     |______
von Logi Kana Lysator (Gast)
Sam S. schrieb:
> ____
> _|     |______
   ___
 _|   |______
