Hallo, ich mache eine Platine für den SHT21, das ist ein Sensor für Feuchte und Temperatur. Der Sensor hat auf der Rückseite einen "center pad", der auf Gnd liegt. Auf dem Board liegt unter dem Chip eine Massefläche, die durch das Massepolygon entstanden ist. Was muss ich machen, damit auf diese Fläche kein Lötstoplack kommt und ich das "center pad" verlöten kann?
Das wäre der korrekte Weg. Der schnelle Weg: einfach im layer tstop ein Rechteck zeichnen. Falls du mit Pastenmaske arbeitest/arbeiten lässt, muss auch dort eine entsprechende Aussparung rein (tcream). Besser ist es du bearbeitest das Makro, erspart dir spätere Überraschungen.
