Hallo liebe Gemeinde Ich besitze derzeit eine normale PWM Ansteuerung mit Mosfet zur stufenlosen Regelung meines Kanu Motors.. soweit alles prima. Meine Frage an Euch lautet: Ist der Umbau auf einen Zweiquadrantensteller sinnvoll bezogen auf den Wirkungsgrad? Ich brauche jede AH für die Reichweite.. Nun habe ich hier etwas über besseren Wirkungsgrad einer Halbbrücke gelesen. Reden wir hier über eine deutliche Verbesserung oder nur Krümelprozent? Die Endstufe sowie die Schottky Dioden werden max Handwarm.. da ist doch nicht viel zu holen.. Die Leistungsregelung kam damals aus Übersee.. Was ist Eure Meinung? Grüße aus Braunschweig
Verschoben durch Admin
Auch wenn das Unterforum "Digitale Signal Prozessoren" (DSP) falsch gewählt ist und ich weiß Gott kein Experte für die korrekte Benennung der Steller-Topologien bin, ist meine Meinung: Da ist nichts rauszuholen. Bürstenmotor und Mosfet mit Freilaufdiode, beide so dimensioniert, daß sie nicht besonders warm werden, Ende der Fahnenstange. Die Ahnung mit dem "Zweiquadrantensteller", ich weiß nicht wo sie herkommt. Entweder über die Hoffnung, beim Bremsen Energie in den Akku zurückspeisen zu können. Beim (direktgetriebenen, kein Tretlagerantrieb) Landfahrzeug ja, beim Kanu nein. Oder über Diskussionen zu Hifi-Verstärkern. Dort sehen einige einen "Einquadrantensteller" im Bereich seiner besten Linearität als das Optimum für den Klang an. Davon weicht man dann ab, weil man weniger Energie verschwenden möchte oder weniger Aufwand für Kühlung betreiben möchte.
Servus, Es kann schon Vorteile bringen. Die Diode beim 1-Q Steller wird nur in der Off-Phase durch die Generatorspannung durchflossen... Wenn du überwiegend Vollgas fährst, dann ist es eher nicht sinvoll auf 2-Q zu gehen. Anders bei Halbgas Fahrten. Bei kleinen Rd des Mosfet hast du weniger Verluste. Rechnen musst du selber. Man kann auch mehrere Mosfet parallel schalten. https://www.mikrocontroller.net/articles/Motoransteuerung_mit_PWM
