Hallo, Ich habe mir den ISP Programmieradapter von http://rumil.de/hardware/avrisp.html#avrprog6 aufgebaut. Weiters habe ich mir für testzwecke einen ATMEGA32 besorgt und diesen auf eine Lochrasterplatine mit Spannungsstabilisierung und Quarz aufgebaut. Jetzt möchte ich den uC programmiern aber es will einfach nicht funktionieren. Das Programm yaap sagt immer das ich den uC einschalten oder den pc mit dem Programmiergerät verbinden soll. Ich habe den uC auch mit PonyProg2000 zu programmieren versucht. Mit der Einstellung AVR ISP API zeigt er gleich bei der Probe einen Fehler an. Und wenn ich AVR API I/O nehme zeigt er bei der probe zwar keinen Fehler an, aber wenn ich dann den uC beschreiben will sagt er "Device missing or unknown device (-24)". Da ich im bereich uC ein blutiger anfänger bin hoffe ich, das mir jemand helfen kann.
Das sieht nach einem Hardwareproblem aus. Die Möglichkeiten sind aber vielfältig und aus der Ferne nur schwer lösbar. Im Pony-Prog AVR-Micro und ATmega32 eingestellt. Stromversorgung auch am Programmer. Diese Fehlermeldung kommt bei mir wenn am Programmer etwas nicht stimmt, z.B. Verdrahtungsfehler. Mit einem Oszi schauen ob am SCK was kommt. Wie verhält sich Reset. Das sind nur einige der Möglichkeiten.
Ich probier jetzt schon seit 2 Tagen und es will einfach nicht funktionieren. hab jetzt die schaltung für den programmieradapter schon 2 mal neu aufgebaut. Ich glaub i bin jetzt schon so weit das ich mir irgend etwas fertiges kaufe. Danke nochmal an Hubert.G für die Antwort.
