Hallo, in Nachrichten taucht öfter mal das 100$-PC-Projekt (OLPC ORG) auf. Jedes mal begeistert mich, daß das Projekt ein Display für 35$ entwickeln will. Ich sage mir dann, daß man auch Kleinstserien durch ein schönes Display günstig veredeln könnte (Beispiel: QVGA 320*200, jeweils 3 Bit für rgb, etwa 5 Zoll). Bisher waren meine Suchergebnisse vom Preis so unbefriedigend, dass man sich glatt überlegen könnte, gleich einen ganzen Palm ins Gehäuse zu kleben ;o) Ich suche eine günstige Lösung bei der ich einen AVR ATMega mit dem Grafik-Ram verbinden kann. Die Grafikroutinen würde ich dann selber schreiben und einen Befehlssatz seriell anbieten. Ist das wirklich so utopisch? viele Grüße, Wolfgang
Welchem Grafik-RAM? Vom Palm? Wenn du das gefunden hast, sag bescheid. Hab hier selbst noch 2 defekte rumliegen. Ich hab aber mal gelesen, dass beim Palm der Prozessor selbst für den kontinuierlichen Bildaufbau verantwortlich ist. Obs stimmt, weiss ich nicht.
oups ... das mit dem Palm war eigentlich eher ironisch gemeint, weil der viel mehr als nur Grafik kann, aber trotzdem billiger ist, als mache Grafiklösung im Embedded Bereich. ... sorry
Ja, zumindest in kleinen Stückzahlen. Kleine TFTs (also 320x240) kosten rund 50-100 in kleinen Stückzahlen. Dazu kommt dann noch ein passender Controller und der kostet auch nochmal ein paar 10. Billiger wird es, wenn man auf Displays für den Handy Bereich oder aus anderen Großserien (z.B. PDAs) zurückgreift. Das Problem mit dem TFT Controller beleibt.
Hallo Benedikt, Also 50-100 + 10 klingt doch schonmal ganz gut (obwohl ich noch nicht weiß, ob mein Chef das auch so sieht ;o) ). Hast Du Links damit ich mich bei Technik und Preisen aufschlauen kann? Was kostet der zum Beispiel der Controller mit RAM auf einer Leiterplatte? viele Grüße, Wolfgang
Bei ebay habe ich mich erst vor drei Tagen ein Ersatzdisplay für ein S65 gekauft, für 14. Gruß, Feadi
Da gabs doch mal einen Thread hier zum Nutzen des Displays vom S65 - hat zwar ne kleinere Auflösung aber sieht echt schick aus soweit: http://www.superkranz.de/christian/S65_Display/DisplayIndex.html http://www.superkranz.de/christian/S65_Display/DisplaySoftware.html und günstig sind die Dinger auch http://cgi.ebay.de/ORIG-SIEMENS-LCD-DISPLAY-SIEMENS-S65-M65-CX65-SK65_W0QQitemZ9113425878QQcategoryZ40577QQrdZ1QQcmdZViewItem
"Kleine TFTs (also 320x240) kosten rund 50-100 in kleinen Stückzahlen." Wo ? Das würde mich auch interessieren.
http://tilofranz.net/lcdshop/ Die Variante mit LPT-Anschluss für 99 Euro ist zwar ausverkauft aber wie's scheint hat der Betreiber dieses Ladens zumindest eine ganz gute Quelle für Hitachi SP14Q002. Controller kosten dann halt auch nochmal ca 10-15 Euro..
Wo es die TFTs gibt weiß ich nicht, ich kenne nur die üblichen Preise.
Einzelstücke sind teurer, die Preise beziehen sich auf kleine Mengen
(also irgendwas zwischen einigen dutzend bis wenige tausend).
Versuch es mal bei den üblichen Distributoren von Sharp, Samsung usw.
Leiterplatte?
In Einzelstücken, aufgebaut und getestet >100
Der Controller alleine kostet schon etwa 10-40 (je nach Menge, und
Typ)
Viele der Controller aus dem Embedded Bereich haben den Speicher
integriert. 80kByte sind übliche Werte. Das reicht für 256 Farben bei
320x240. Es gibt aber auch größere, die haben einige 100kByte oder gar
MBytes an (S)DRAM integriert, aber das wird dann teuer.
Für Einzelstück sollte man bei Pollin, Ebay usw. suchen.
" Wo es die TFTs gibt weiß ich nicht,... " Aber dafür weißt Du, was sie kosten. Toller Tip ! Und 'tilofranz' hat, wie ich sehe, nur monochrom FSTN. Die würde ich nicht einmal geschenkt nehmen.
