Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich versorge meinen ATMEGA 8L mit einer stabilisierten Spannung von + 3V. Aus einer anderen Quellen möchte ich mit dem MC Leitungen auf "0" oder "1" abfragen. Leider führen diese Leitungen aber ca. 4 Volt für eine logische "1". Daher meine Frage: Kann ich die Leitungen an den ATMEGA ohne Vorbeschaltung (Spannungsbegrenzung) anschließen? Ich habe nämlich auf meiner Platine sehr wenig Platz, um noch eine Spannungsbegrenzung unterzubringen. Vielen Dank schon mal für anregende Antworten. MfG Jan Purrucker
Hallo das steht in dem Datenblatt bei Electrical Characteristics Gruß Micha
Ohne Beschaltung geht das nicht, dafür ist die Spannungsüberhöhung zu viel. 0.5V könnte man ausdiskutieren. Einfachste Möglichkeit für unkritische Signale: Ein Vorwiderstand, sagen wir 10k, der den Strom in die Schutzdioden begrenzt. Ansonsten: Spannungsteiler. Grüße Christian
In einer Application Note von Atmel wird sogar direkt mit Netzspannung von 230V auf einen Eingang gegangen. Wie schon beschrieben ist es nur wichtig den Strom durch die Begrenzungsdioden einzuschränken. Zitat aus der AppNote: "To protect the device from voltages above VCC and below GND, the AVR has internal clamping diodes on the I/O pins. The diodes are connected from the pins to VCC and GND and keep all input signals within the AVRs operating voltage. Any voltage higher than VCC + 0.5V will be forced down to VCC + 0.5V (0.5V is the voltage drop over the diode) and any voltage below GND - 0.5V will be forced up to GND - 0.5V. By adding a large resistor in series, these diodes can be used to convert a high voltage sinus signal down to a low voltage square wave signal, with amplitude within the AVRs operating voltage ± 0.5V. The diodes will thus clamp the high voltage signal down to the AVRs operating voltage."
Ich weiss zwar nicht wieviel mA die Schutzdioden an den Eingängen verkraften, aber man sollte vielleicht noch über die folgenden Punkte Gedanken machen: Angenommen: - die Schutzdioden an den Eingängen sind für z.b. 10mA ausgelegt - an 8 Eingängen liegen (über Vorwiderstände) Einganspegel an, welche überhalb von VCC liegen und in jeden Pin dann ca. 3mA fliessen lassen - die Stromaufnahme der Schaltung beträgt ca. 10mA Die Schaltung würde die 10mA normalerweise direkt von VCC (also über den Spannungsregler) beziehen. Sind nun aber alle 8 Eingänge "High", so würden über diese rein rechnerisch 24mA (8x3mA) durch den Controller in VCC fliessen. Da die Schaltung aber nur 10mA saugt, würde dann VCC über die Spannung des Spannungsreglers (und damit unter Umständen sogar über die maximal zulässige Spannung des Controllers ansteigen) -> Controller putt / Schaltung putt. Dieses Beispiel mag in diesem Fall vielleicht nicht zutreffen, aber man sollte dies evtl. bei anderen Projekten berücksichtigen. Gruß Magnetus
Hallo, vielen Dank für die ausführlichen Informationen. Ich werde dann die Eingangsspannung extern mit einer Reihenschaltung aus Widerstand und Zenerdiode oder über einen Festspannungsregler begrenzen. Gruß Jan Purrucker
