Hallo allerseits! Im zuge meines elektronik Studiums entwickle ich eine 100W DC-DC buck boost converter design mit dem LM5175 von TI. Eingangsspannung ist mit 10-30V, ~10A max (12 oder 24V KFZ) vorgesehen, Ausgangsspannung mit 20V, 5A(maximum) ausgelegt. Das ganze halb aus Spaß, wird nicht als kommerzielles Produkt vertrieben. Den design, produktions und testablauf zu lernen steht für mich hier im Fokus. Den Schaltplan habe ich ursprünglich aus der TI Workbench exportiert und modifiziert (Sicherungen, reverse pol. protection, status LEDs), das Layout stammt von mir. Das ganze schwingt mit 343kHz, also nicht ganz wenig. Gefertigt wird nach 150µm, 6mil minimum, da sollte ich überall darüber liegen. Assembly erfolgt per Hand, gelötet wird in einem umgebauten Pizza Ofen. * In dem originalen Layout von der TI workbench wird AGND und GND getrennt, ich habe in meinem Fall die Zusammenführung unter dem IC gemacht. Ist dies noch besser machbar? * 0402 0R Wiederstände werden verwendet um zwei Netze zu verbinden, gibt es dafür noch eine sauberere Lösung ohne extra Bauteile? Ist es ohne extra Bauteile (und ohne Lötbrücken vlt?) überhaupt empfehlenswert? * Wie stehts um das Design im allgemeinen? Würde mich über ein konstruktives Feedback freuen.
