Hallo alle zusammen, da ich gerade Semesterferien habe und ich zur Übung einen LNA Designen möchte, wollte ich mich mal schlau machen über die MMIC und MIC Technik. Jedoch habe ich da ein paar Fragen bezüglich der Bauteilbeschaffung sowie der Herstellung. Bei der MMIC Technik werden ja die passiven sowie aktiven Bauteil direkt auf einem Substrat gefertigt. Dies ermöglicht viele Vorteile bei hohen Frequenzen. Jedoch als ich gerade die Simulationssoftware ADS von Keysight gestartet habe ist mir aufgefallen das es nur einen einzigen MMIC JFET gibt in der Bibliothek. Es gibt auch nicht viel Parameter an den ich spielen kann wie bei Cadence Virtuoso wie Länge, Breite, Gate-Anzahl usw. In einem Handbuch der Software habe ich dann das gefunden (S. 5) http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5988-9637EN.pdf "1. Select an active device. This will depend on the specifications you are attempting to meet (such as frequency, power, and noise), and the devices offered by a particular foundry. The DemoKit has only one device, a HEMT (high electron mobility transistor), so a selection process is not required.“ So, na gut. Nach dieser Erklärung verstehe ich das so, dass ich mich an einen Hersteller wenden müsste der mir den MMIC Herstellen könnte. Dieser hat dann ein bestimmten Repertoire an Transistoren welcher er anbieten kann wie zum Beispiel HEMT usw. Liege ich da richtig?? Wie gehe ich da vor wenn ich einen HEMT mit zwei Gates möchte? Bietet der Hersteller mir dann ein CAD-File des gewünschten Transistors an mit S-Paraemter? Grüße und vielen Dank für eure Hilfe
