Hi, Ich hab folgende fragen: Wie kann ich den Attiny2313 Programieren ? Welche Software kann ich benutzen ? Kann ich mein Programierer Board Verwenden ? (http://www.meierspage.net/how2s/elektronik/at90s2313_mikrocontroller_programmieren/at90s2313_programmier_schaltung.jpg) jeroen
deinen Programmieradapter solltest du verwenden können, wenn du die richtige Fassung oder sonstige Adapter hast, damit du die Verbindung zum ATiny herstellen kannst. Zum Programmieren schau dir doch einfach mal das AVR-GCC-Tutorial auf dieser website an, das ist ein sehr guter anfang, genauso wie das Allgemeine AVR-tutorial. da sollte alles dirnstehen was du wissen musst.
ok das mit dem compilieren bekomm ich hin. Mit CodeVision geht das ganz gut. Aber wie kann ich den µC flashen ? Geht das auf mit AVR-GCC ? jeroen
hm.... schön link .... aber wo kann ich das programm downloaden ? Gibs ein deutsches tutorial ? Bzw kann mir jemand sein icq nr geben der das schon mal gemacht hat ? jeroen
also wenn du dem link folgen würdest steht da ungefähr 10mal WINAVR, was dich zu dem winavr artikel führt, in dem dann wieder ein Link ist "WinAVR downloaden" google nach winavr und avrdude führt dich sicher auch zum ziel, aber hier der direkte link: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=68108 bissl mühe muss man sich schon geben, und in 30sekunden hat man das was man will...
auf winarv bin ich schon gekommen. hab es aber immer mit einer ältern version versucht die denn attiny2313 nicht kannt. Fragen: wie heißt mein programmer ? (denn ich oben gepostet habe ?) wie muss ich es vorgehen, mein hex file ist bereit vorhanden. jeroen
AVRdude gibbet aber auch einzeln: Home: http://savannah.nongnu.org/projects/avrdude V4.3.0: http://download.savannah.gnu.org/releases/avrdude/avrdude-4_3_0-win32-install.exe Und recht hat David: Gib Dir ein wenig Mühe, wenn Du schon den Hinweis 'AVRdude' bekommst. Grüße, Freakazoid
avrdude -c <Name vom Programmer> -p t2313 -U flash:w:<Name von Hex.hex> eventuell noch mit -P den Port setzen. Aber nur 'avrdude' auf der Console fördert auch was zutage: Usage: avrdude [options] Options: -p <partno> Required. Specify AVR device. -b <baudrate> Override RS-232 baud rate. -B <bitclock> Specify JTAG/STK500v2 bit clock period (us). -C <config-file> Specify location of configuration file. -c <programmer> Specify programmer type. -D Disable auto erase for flash memory -P <port> Specify connection port. -F Override invalid signature check. -e Perform a chip erase. -U <memtype>:r|w|v:<filename>[:format] Memory operation specification. Multiple -U options are allowed, each request is performed in the order specified. -n Do not write anything to the device. -V Do not verify. -u Disable safemode, default when running from a script. -s Silent safemode operation, will not ask you if fuses should be changed back. -t Enter terminal mode. -E <exitspec>[,<exitspec>] List programmer exit specifications. -y Count # erase cycles in EEPROM. -Y <number> Initialize erase cycle # in EEPROM. -v Verbose output. -v -v for more. -q Quell progress output. -q -q for less. -? Display this usage. Grüße, Freakazoid
jo das ist mal ne gut antwort. so aber wie heoßt jetzt mein Programmer ? Bzw sind die irgendwo aufgelistet ? jeroen
g So langsam macht mir das sogar Spaß ;-)))) Valid programmers are: dasa3 = serial port banging, reset=!dtr sck=rts mosi=txd miso=cts [/etc/avr dude.conf:528] dasa = serial port banging, reset=rts sck=dtr mosi=txd miso=cts [/etc/avrd ude.conf:515] ponyser = serial port banging, design ponyprog serial [/etc/avrdude.conf:502] dapa = Direct AVR Parallel Access cable [/etc/avrdude.conf:482] xil = Xilinx JTAG cable [/etc/avrdude.conf:469] futurlec = Futurlec.com programming cable. [/etc/avrdude.conf:452] abcmini = ABCmini Board, aka Dick Smith HOTCHIP [/etc/avrdude.conf:442] picoweb = Picoweb Programming Cable, http://www.picoweb.net/ [/etc/avrdude.co nf:432] sp12 = Steve Bolt's Programmer [/etc/avrdude.conf:421] alf = Nightshade ALF-PgmAVR, http://nightshade.homeip.net/ [/etc/avrdude. conf:405] bascom = Bascom SAMPLE programming cable [/etc/avrdude.conf:395] dt006 = Dontronics DT006 [/etc/avrdude.conf:385] pony-stk200 = Pony Prog STK200 [/etc/avrdude.conf:373] stk200 = STK200 [/etc/avrdude.conf:357] bsd = Brian Dean's Programmer, http://www.bsdhome.com/avrdude/ [/etc/avrd ude.conf:346] pavr = Jason Kyle's pAVR Serial Programmer [/etc/avrdude.conf:338] jtag2 = Atmel JTAG ICE mkII [/etc/avrdude.conf:331] jtag2fast = Atmel JTAG ICE mkII [/etc/avrdude.conf:323] jtag2slow = Atmel JTAG ICE mkII [/etc/avrdude.conf:315] jtagmkII = Atmel JTAG ICE mkII [/etc/avrdude.conf:307] jtag1slow = Atmel JTAG ICE (mkI) [/etc/avrdude.conf:300] jtag1 = Atmel JTAG ICE (mkI) [/etc/avrdude.conf:292] jtagmkI = Atmel JTAG ICE (mkI) [/etc/avrdude.conf:284] avr911 = Atmel AppNote AVR911 AVROSP [/etc/avrdude.conf:278] avr109 = Atmel AppNote AVR109 Boot Loader [/etc/avrdude.conf:272] butterfly = Atmel Butterfly Development Board [/etc/avrdude.conf:266] avr910 = Atmel Low Cost Serial Programmer [/etc/avrdude.conf:260] stk500v2 = Atmel STK500 V2 [/etc/avrdude.conf:254] stk500 = Atmel STK500 [/etc/avrdude.conf:248] avrisp2 = Atmel AVR ISP mkII [/etc/avrdude.conf:242] avrispmkII = Atmel AVR ISP mkII [/etc/avrdude.conf:236] avrispv2 = Atmel AVR ISP V2 [/etc/avrdude.conf:230] avrisp = Atmel AVR ISP [/etc/avrdude.conf:224]
parameter listenanzeigen lassen kann ich auch. mein problem ist aber, welchen muss ich wählen ?` jeroen
Du schreibst, "mit Codevision geht das ganz gut". Wenn du sowieso CodevisionAVR verwendest, brauchst du kein anderes Programm mehr zum AVR-flashen. Der Programmer ist in Codevision integriert und startet automatisch, wenn dein Code erfolgreich kompiliert worden ist, die Projekt-Optionen entsprechend eingestellt sind und der Programmier-Adapter und die verwendete Schnittstelle (LPT oder COM) richtig ausgewählt wurden. Vielleicht solltest du dir mal die Hilfe bzw. das Manual: http://www.hpinfotech.ro/cvavrman.zip zu CodevisionAVR durchlesen. MFG, Andy
den Controller hab ich immer mit "icprog105C" geflashed. Leider kennt icprog105C den attiny2313 nicht mehr. und da ist das problem ...
wieso nimmst du nict wie mein vorredner schon sagte codevision zum programmieren, der kann den Tiny2313. als einstellungen für den programmieradapter übernimmst du dabei einfach dass, was du bei iceprog auch drin hattest.
das geht ? wenn dann währe das schon super ? welchen programmer muss ich denn unter settings->programmer wählen ? jeroen
Zitat: "als einstellungen für den programmieradapter übernimmst du dabei einfach dass, was du bei iceprog auch drin hattest." ich kenne iceprog nicht, aber evtl. hast du's ja noch installiert, und normalerweise kann das ja mehrere adaptertypen, d.h. man musste was einstellen. dass suchst du mal und dann machst das gleiche setup im codevision. Wie gesagt, ich habe iceprog nie verwendet, aber das wird vermutlich mal so sein wie jedes andere programm dieser art auch.
Hi, bei ICeprog hab ich denn fun-card programer eingestellt. Den kennt CodeVision aber net. Das ist mein Programer: http://www.meierspage.net/how2s/elektronik/at90s2313_mikrocontroller_programmieren/at90s2313_programmier_schaltung.jpg jeroen
@jeroen: > parameter listenanzeigen lassen kann ich auch. Wohl nicht, sonst hättest Du die Frage > Bzw sind die irgendwo aufgelistet ? doch auch nicht gestellt. BTW: Dein Programmer scheint laut /etc/avrdude.conf auch nicht unterstützt zu werden. Ich würde entweder ein anderes Tool zum flashen benutzen, einen anderen Programmer organisieren, oder die Config anpassen (letzteres würde ich Dir aber nicht unbedingt nahelegen). Übrigens: Dein Programmer ist ein 'Ultra Low Cost Interface (FunCard Programmer) ' (laut Google). Wenn Dein Problem von ICProg1.05C (gibt schon Version D) ist, daß die Meldung 'Wrong Signature 1E-91-0A' kommt (also der Typ anscheinend nicht unterstützt wird), hilft vielleicht die Seite weiter: http://www.serasidis.gr/forums/forum_posts.asp?TID=88&PN=1 Leider läßt sich die Homepage für ICProg darüber nicht aus, ob der ATtiny2313 jetzt von der Version 'D' unterstützt wird ;-( Grüße, Freakazoid
ok ich brauch also einen neuen programmer. bzw kann ich meinen, mit kleinern änderung, übernehmen ? jeroen
nein, sorry! hier findest du aber bestimmt eine Lösung für dich: http://www.mikrocontroller.net/articles/Pony-Prog_Tutorial unter "Benötigte Ausstattung" sind diverse Optionen aufgelistet wie man an einen Programmer kommt, der mit CodeVision und AVR-Dude sowie vielen weiteren kompatibel ist. Wer eine AVR-Schaltung bauen kann, sollte das auch hinbekommen.
> dass die leute aber auch andauernd neue programmer erfinden > müssennn.... Das ist mir auch schon passiert... ;-) Den Tiny2313 sollte er sogar schon können, zum Implementieren des Mega48, Mega88 und Mega168 hatte ich aber noch keine Lust. ...
