Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Power Bank Ausgänge koppeln möglich?
von Bert B. (scynd)
Hallo Zusammen,
ich würde gerne über eine Power Bank einen Arduino und ca. 60 WS2812B
LEDs betreiben. Ich habe diese "20100mAh" Power Bank.
https://www.amazon.de/gp/product/B00VJT3IUA/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Ich sollte normalerweise nicht über ca. 3,5A benötigen, da ich nie mit
voller Leuchtstärke die LEDs weiß leuchten lasse.
Die Powerbank bring pro Port bis 2,4A, aber das reicht mir leider nicht.
Kann ich die zwei Ausgänge der Power Bank koppeln, oder meint ihr die
Elektronik kommt damit nicht klar?
Ich weiß auch, dass, wenn zwei Geräte gleichzeitig dran hängen, keine
4,8A erreicht werden, wie gerne beworben wird, aber für 3,5A sollte es
schon reichen.
Ich habe die Powerbank mal aufgemacht. Es sind 6 18650er LiIon Akkus
drin, die auf 8,4V gekoppelt sind.
Wenn das mit den zwei Ausgängen nicht klappt, habt ihr einen Tipp für
mich, wie ich die benötigkte Spannung mit den Akku Zellen erreichen
kann?
Gruß Bert
von Noch einer (Gast)
Du kannst alle Masse-Leitungen verbinden und die VDD-Leitungen
aufteilen. Jeweils eine Hälfte der LEDs an die eine Powerbank.
von Bert B. (scynd)
Ein guter Gedanke, ich glaube das ist die praktikabelste Lösung.
Um ins Detail zu gehen...
Ich baue gerade ein Longboard mit Front- und Hecklicht (18 normale 3mm
LEDs, über einen seperaten Schalter), "Unterbodenbeleuchtung" (52 x
WS2812B LEDs), 0,96" OLED Display und einem Hallsensor zur
Geschwindigkeitserfassung.
Dann werde ich wahrscheinlich die WS2812B LEDs an einen Port hängen und
an den Anderen Port den Rest, wobei ich die WS2812B Stromversorgung dann
über einen MOSFET vom Arduino aus schalte.
Danke für den Gedankenschubser :)
Gruß Bert
von Amateur (Gast)
Eine Power Bank enthält üblicherweise eine elektronische Komponente. Der
dazugehörige Accu ist sehr niederohmig. Diese Kombination, zusammen mit
einer geringen Spannungsdifferenz kann dir den ganzen Kram schnell ins
Nirwana schicken (Fast-Kurzschluss).
Oft ist sogar eine Regelung vorhanden. Regelt der erste Regler jetzt auf
12,0V und der Andere auf 12,05V so wird versucht die gesamte Leistung
aus dem "stärkeren" Accu zu holen. Erst wenn der erste nicht mehr kann
(<=12,0V) wird der zweite Accu belastet. Grob und Laienhaft ausgedrückt.
Manche Regler haben auch eine Überstrombegrenzung. Dies kann aber zu
sehr "lustigen" Ergebnissen (an/aus/an/aus) führen.
von Patrick J. (ho-bit-hun-ter)
Hi
Wenn Er nur GND verbindet und die Last auf die zwei Ausgänge aufteilt,
sollte Das doch Alles nicht mehr relevant sein, oder?
Dazu muß man aber zwei LED-Stripes aufbauen, da Diese wohl für die Last
verantwortlich sind.
Wird Dein Board dann 'stehendes Licht' auf die Fahrbahn projizieren?
Also Durchlaufgeschwindigkeit an die Rollgeschwindigkeit angepasst?
Gutes Gelingen
von Bert B. (scynd)
Ja, ich denke das Problem mit der Lastverteilung ist gelöst :)
Und ja, ich möchte auch ein paar Lichtprogramme an die
Fahrgeschwindigkeit koppeln :D
