Guten Tag, ich wollte mir gerne ein paar Ideen und Anregungen für ein geplantes Projekt holen und hoffe das mir die Elektronik Spezies hier weiterhelfen können. Zuerst eine schriftliche Erläuterung, dann ein paar Daten. Also ich bin Student der Elektrotechnik und wurde gefragt ob ich im Zuge eines Projekts, einen 3 Phasen Sinusgenerator bauen/ bzw. "besorgen" könnte für folgendes Problem: Es soll ein 3 Phasen Trockentransformator (400V/10kV) angesteuert werden, der zu Lehrzwecken verwendet werden soll. Es soll KEINE Last mit ihm betrieben werden. Die Funktionsgeneratoren die wir in an unserer FH zur Verfügung haben, haben einfach nicht genug "Dampf" um die Leerlaufleistung des Trafos aufzubringen. Des Weiteren sollen noch ein paar Features den neuen Generator ergänzen. Hier die Eckdaten: der Generator bzw. die passende Endstufe sollte ca. 2kW Leistung aufbringen können. U1 U2 U3 sollten frei wählbar zwischen 0 - 800 V sein Frequenz frei wählbar zwischen 40 - 400 Hz Es sollte ein sauberer Sinus sein und die 3 Wechselspannungen werden zu 90 % im 120° Versatz betrieben, sprich bei 3 einzelnen Sinusgeneratoren sollten Sie sich synchronisieren lassen. Jedoch sollte es möglich sein die Phasenlage mindestens einer Phase gegenüber den anderen um ca. +/- 10° zu verändern. Es sind alle Möglichkeiten denkbar um dieses Vorhaben zu realisieren. Es kann sowohl ein Signal softwaretechnisch auf dem PC erzeugt, ausgekoppelt und mit der passenden Endstufe verstärkt werden. Es können Schaltungen mit Mikrokontroller und nachgeschalteter Endstufe oder aber komplett fertige Bauteile sein, solange diese nicht astronomische Kosten verursachen. Ich wäre euch für Vorschläge und Links extrem dankbar...
Verschoben durch Admin
800V sind ein arger Brocken und vermutlich nur bei industriellen Ausrüstern überhaupt zu bekommen - und einige tausend Euro kosten. Kostengünstige IGBT, MOSFet und Treiber machen jedenfalls bei etwa 600V dicht. Einen MC gesteuerten 3-Phasen Generator habe ich hier veröffentlicht: https://www.mikrocontroller.net/articles/3-Phasen_Frequenzumrichter_mit_AVR Aber ob du damit was anfangen kannst, weiss ich nicht.
Also ich würde dazu einen Drehstrom-Sychrongenerator nehmen. Spannungseinstellung über die Erregung. Phasenschieber mit einphasigem Stelltrafo aus dem anderen Querzweig. Den dazu addieren, dann kannst Du eine Phase hin und herschieben. Als Halbleiterlösung ist das ein ausgewachsenes Entwicklungsprojekt. Du mußt eine hauptsächlich induktive Last ansteuern und die limitierte SOAR (Safe operation areas) deiner Leistungsbauelemente werden für viel Rauch sorgen. Wenn ich dein Prof. oder Vorgesetzter wäre würde ich dich nicht an 800V Zwischenkreisen mit Kondensatorbatterien herumbasteln lassen. Mit freundlichen Grüßen Christian
Das Wissen fuer so ein Projekt sind auf der eher bescheidenen Seite ... lass es sein. Das wird so nichts.
