Hallo, ich möchte im Windows-IIS den ftp-Server für mehrere Benutzer konfigurieren, und zwar (auch) für Benutzer, die nur mit dem IIS Manager authentifiziert sind (also nicht unter der Windows-Benutzerverwaltung) und mit ftp-Benutzerkonten-Isolierung (damit die Benutzer komplett getrennt sind und z.B. nicht gegenseitig ihre Verzeichnisse sehen können). In dem unten bei 1.) aufgeführten Tutorial sind zwei Skripte zur Rechtevergabe enthalten, die sowohl auf einem Rechner mit Win7 als auch auf einem Windows Server 2012 R2 Standard (64 bit) für alle Befehle die gleichen Fehlermeldungen ergeben : Zeile 1 von 3: (Befehl) ICACLS "%SystemDrive%\Windows\System32\inetsrv\config" /Grant "Network Service":R /T Fehlermeldung : 0 Dateien erfolgreich verarbeitet, bei 1 Dateien ist ein Verarbeitungsfehler aufgetreten Network Service: Zuordnungen von Kontennamen und Sicherheitskennungen wurden nicht durchgefhrt. Mir ist nicht klar, warum diese Rechtevergabe nicht funktioniert. Wahrscheinlich führt das dann auch dazu, dass bei der Einrichtung des IIS-ftp-Servers mit Benutzerkontenisolierung nur unter Windows authentifizierte Benutzer auf den ftp-Server zugreifen können, nicht aber Benutzer, die über die IIS-Benutzerverwaltung registriert sind. Hat jemand ev. zu der Thematik Erfahrungen und Tipps ? Danke ! 1.)Anleitung zur Konfiguration der IIS-Manager-Authentifizierung : https://www.iis.net/learn/publish/using-the-ftp-service/configure-ftp-with-iis-manager-authentication-in-iis-7 2.) Allgemeine Anleitung incl. Hinweisen zur Benutzerkonten-Isoierung : https://blogs.technet.microsoft.com/bernhard_frank/2011/05/27/iis-fr-einsteiger-teil-5-ftp-oder-wie-lade-ich-dateien-auf-meinen-webserver/
Hatte der Command Prompt denn überhaupt Admin Rechte? Bin mir nämlich nicht mehr sicher ob die im 2008er Windoof Server nicht immer an waren - das war ja das auf Vista basierte System.
@Jim Meba : Gute Frage. Ich habe die beiden Anweisungsblöcke in je eine *.bat-Datei kopiert und eingeloggt als Administrator aufgerufen. Jetzt habe ich es gerade noch mal ausdrücklich mit der Option "Als Administrator ausführen" (rechte Maustaste) versucht, und das Ergebnis ist das gleiche - es wird für jede Zeile die gleiche Fehlermeldung zurückgegeben und die Befehle nicht ausgeführt. Beide Anweisungsblöcke (aus den *.bat-Files) ICACLS "%SystemDrive%\Windows\System32\inetsrv\config" /Grant "Network Service":R /T ICACLS "%SystemDrive%\Windows\System32\inetsrv\config\administration.config" /Grant "Network Service":R ICACLS "%SystemDrive%\Windows\System32\inetsrv\config\redirection.config" /Grant "Network Service":R ICACLS "%SystemDrive%\inetpub\ftproot" /Grant "Network Service":M /T Fehlermeldungen für jede Zeile : 0 Dateien erfolgreich verarbeitet, bei 1 Dateien ist ein Verarbeitungsfehler aufgetreten Network Service: Zuordnungen von Kontennamen und Sicherheitskennungen wurden nicht durchgefhrt.
