Hallo zusammen, ich habe hier ein Problem das eigentlich weit verbreitet ist. Deshalb die Hoffnung, dass jemand einen heißen Tipp für mich hat. Es geht um Antriebsriemen in elektronischen Geräten. Die Dinger altern bekanntermaßen und irgendwann braucht man Ersatz. Für die gängigen Größen gibt es reichlich Quellen. Was aber tun, wenn die benötigten Abmessungen nicht zu bekommen sind? Konkreter Fall: Ich habe hier einen Aiwa TP-80 Mini Kassettenrecorder, den ich wieder fit machen möchte. Diverse elektronische und mechanische Probleme sind behoben und jetzt fehlt "nur" noch ein passender Antriebsriemen. Der Original-Riemen war nur noch in Fragmenten vorhanden und anhand dieser habe ich versucht, die Dicke zu ermitteln. Es ist wohl ein 4-kant Riemen mit 0.5mm Kantenlänge. Anhand des Riemenweges ergibt sich, dass der Durchmesser 75-77mm betragen sollte. Leider habe ich keinen so dünnen Riemen mit dem Durchmesser finden können. Bei Safferthal.de habe ich dann notgedrungen einen 77er mit 1mm Kantenlänge bestellt, um es einfach mal zu probieren - vielleicht hat man ja Glück. Leider ist aber der 1mm Riemen tatsächlich zu dick. Die Länge passt, aber der Riemen schleift an Engstellen. Dann habe ich einen anderen Versuch gestartet: Bei Ebay eine 0.5mm FKM Gummimatte Typ A mit 0.5mm Dicke gekauft und per Laser einige Riemen in verschiedenen Durchmessern geschnitten. Das funktioniert erstaunlich gut. Die Abmessungen sind sehr genau und die Kanten sauber und glatt. Leider ist das Material nicht wirklich geeignet. Es hat laut Anbieter eine Shore Härte von 75°, ist aber als dünner Riemen geschnitten deutlich zu weich und dehnbar. Jetzt bin ich so langsam mit meinem Latein am Ende. 0.75mm Material wäre sicher noch einen Versuch wert, habe ich aber nicht finden können. Die Stufungen scheinen 0.5, 1 und 3mm zu sein. Außerdem müsste das Material deutlich härter und weniger dehnbar sein. Hat jemand eine Idee, wo ich a) evtl. einen passenden Riemen in 0.5x77mm (oder besser 0.5x75mm) oder b) Gummiplatten o.ä. in 0.5 oder 0.75mm Dicke mit deutlich mehr als 75° Shore Härte bekomme? Oder hat jemand eine ganz andere Idee? Danke für jeden Tipp! Lothar
Verschoben durch User
Hi Wäre dafür 'Mechanik & Werkzeuge' nicht besser als der µC-Bereich geeignet gewesen? Selbst habe ich nur Gummibänder in tote Kassetten-Spieler verbaut - dadurch leierte die Wiedergabe aber etwas - leider keine Lösung für Dich. MfG
Naja, ich habe zuvor in "Mechanik & Werkzeug" rein geschaut, aber da ist alles mehr in Richtung Maschinenbau ausgerichtet. Kassettenrecorder würde ich eher bei "Elektronik" einsortieren und ich denke auch, dass viele Leser dieser Rubrik schon mal mit dem Problem zu tun hatten.
Mir kommt da ein TPU-Riemen aus dem 3D-Drucker in den Sinn. TPU (thermoplastisches Polyurethan) von Sainsmart hat beispielsweise eine Shore-Härte von 95.
Naja, da muss man flexibel sein. Manchmal kann man auch O-Ringe (Dichtringe) oder Gummibänder verwenden.
Schau mal hier http://www.gersbach-sound-technik.de/epages/62553323.sf/de_DE/?ViewAction=View&ObjectID=10018249&PageSize=30
Danke für die Links! An Anbietern mangelt es nicht. Das Problem ist die Dicke der Riemen von nur 0.5mm Das scheint ein echt exotisches Maß zu sein. Unter 1mm Kantenlänge für 4-kant Riemen wird es buchstäblich sehr dünn...
