Hallo allerseits, ich hab hier ein kleines Problem, welche für euch wahrscheinlich nicht der Rede wert ist. Ich möchte über einen uC (ATMEGA128) eine Phasenanschnittsteuerung (oder dgl. zum Dimmen von Licht) steuern. Hat von euch jemand eine Idee, wie man das relativ einfach lösen kann? Besten Dank schon mal, Markus
Guck mal bei www.atmel.com in den Application notes, da gibt´s genau das, was Du suchst.
Und in welchem Application note ist das zu finden? Ich finde es auch nicht.
Ich habs leider nicht bei den Application Notes gefunden. Hast Du vielleicht einen Link für mich? Danke
Yep: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2508.pdf Es handelt sich hier um einen Nullspannungsdetektor, den Du als Anregung benutzen und nach Deinen eigenen Ideen um"tunen" kannst. Grüße!
Bekommt man da nicht große Probleme, weil man bei Netzanschluss ja dann 230 V am AVR hat (wenn auch sehr hochohmig)? Kann man das nicht mit einem Optokoppler verhindern? Gruß Fred
hab sowas auch schon gemacht. diese seiten waren mir da sehr hilfreich: http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxdimmer.htm http://www.pcdimmer.de/ gruß, MAX
