Hallo, ich möchte lineare Wegaufnehmer nach dem Prinzip https://de.wikipedia.org/wiki/Magnetostriktiver_Wegaufnehmer aufbauen. Kennt ihr ggf. Quellen, wo man die beschriebenen "Röhrchen aus einer Nickel-Eisen-Legierung mit 0,7 mm Außen- und 0,5 mm Innendurchmesser sein. Durch dieses Rohr ist ein Kupferleiter gefädelt" bekommen könnte? Vielen Dank im voraus Gerd
Verschoben durch Moderator
Ich denke die Schwierigkeiten liegen ganz anderswo. Das Nickel Eisenroehrchen ist das kleinste aller Details. Die Konfiguration ist auch etwas seltsam ... ein Rueckleiter durch externes Medium. Da muss man erst mal koennen. Dann laesst man entweder/und rassig Strom durch den Leiter oder das empfangene Signal ist nichts. Eher und : beides. Bedeutet aufwendige Messtechnik, wie Lock-in Amplifier. Lass es sein. Das wird so nichts. Ich empfehl alternativ einen Differential Linear Transformator fuer lineare Weg Messungen.
Wenn "gescheite" LVDT nur ohne TF Verstärker auskämen...
