Hallo! Wie lange dauert ein microcontroller Befehl bei einem Atmega16 mit 4kHz Takt??
Solange, wieviele Taktzyklen der Befehl braucht. Bei einem Befehl mit einem Taktzyklus ist das in 0,25ms oder anders ausgedrückt: in 250µs erledigt.
ä wir haben 4MHz! Wie finde ich heraus wieviel Taktzyklen ein Befehl hat??
Das Datenblatt des Herstellers wäre schon mal ein erster Versuch ... http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2466.pdf Geheimtim zum Montag: Seite 333 ist sehr interessant ...
Oder auch die Dokumentation zum Instruction Set. Da sind alle Assembler-Befehler der AVR-Architektur nochmal aufgelistet und im Detail erklärt.
@Rolf Oder auch "Dokumentation zum Instruction Set" ???? Hä? Ist das was anderes als die Orginal Doku von Atmel (den Link den ich oben gepasted habe) ?????
Das, was du gepostet hast, ist das Datenblatt des ATmega16. Es gibt auch eins über den AVR-Befehlssatz, wo wie gesagt jeder Befehl im Detail erklärt wird. Siehe: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0856.pdf
so weit ich weiß benötigt bei den avrs jeder befehl bis auf lds und sts einen zyklus, die beiden benötigen 2. bei 4 Mhz wären das dann 1/4Mhz = 0,25us
>>so weit ich weiß benötigt bei den avrs jeder befehl bis auf lds und >>sts einen zyklus, die beiden benötigen 2. total falsch z.B. ret und reti brauchen 4, die branch-Befehle entweder 1 oder 2; sbi, cli auch 2 usw. usw. steht wie gesagt alles im Dateblatt (weit hinten) oder im AVR-Befehlssatz
mal von bedingten Sprüngen abgesehen.. Aber im Groben hast du schon recht. Beim Atmel sind viele Befehle, die man ständig verwendet 1 Taktzyklus lang. Die Dauer der Ausführung berechnet sich wie folgt: t(s) = Takzyklen/Frequenz(Hz) Also t = 1/4000000 = 0,00000025 Sekunden bei einem Zyklus und 4Mhz PS: t(ms) = Taktzyklen/Frequenz(kHz) t(us) = Taktzyklen/Frequenz(Mhz)
