Hallo, gibt es BLDC Controller/Treiber ICs die bereits eine feldorientierte Regelung integriert haben? Habe da bisher nur von Elmos und Trinamic etwas gefunden. Elmos: http://www.elmos.com/produkte/motor-control/bldc-motor.html Leider richten sich diese Bauteile wohl nur an Großabnehmer. Trinamic: https://www.trinamic.com/products/integrated-circuits/details/tmcc160-lc/ Feldorientierte Regelung wohl nur mit Hall/Encoder. Kennt jemand noch andere ICs? Danke gleichmal für Tipps
Ich nehm mal an, dass du damit positionieren willst, sonst würd ja die Blockkommutierung reichen. Kannst mal da reinschaun: http://www.mechatronic-simulation.org Das sind zwar keine fertigen Controller, aber damit kann man schön regelkreis in matlab (oder sonst wo)aufbauen und dann den Motor über einen von vielen unterstützten uC's regeln. Und ja, feldorientierte sicher nur mit der information über den aktuellen rotorwinkel. Bei hall-sensoren musst aufpassen, das mind 2 verbaut sind, der ein analoges signal liefert und im motor auch wo liegt, wo der feldverlauf annähernd sinusförmig ist. Wenn du damit wirklich positionieren willst, musst du auch noch aufpassen, dass (bei kosntantem strom) das moment über den rotorwinkel konstant ist, sprich der Motor einen sinusförmigen Feldverlauf aufweist. Sonst wackelt das Ding immer hin und her. Also wenn irgendwer weis, wos solche Motorn gibt, wär ich auch glücklich drüber :)
Hallo, schaue Dir mal die Infineon iMotion Chips an. Das sind 8051 + FOC und man kann direkt Mosfets ansteuern.
