WinAVR -> neopixel_i2c Github-Code -> Fehlermeldungen
OP #4906532
ich versuche grad mit WinAVR folgenden Code zu kompilieren:
https://github.com/usedbytes/neopixel_i2c
Alle zusätzlich benötigten Libs sind eingepflegt (siehe Datei im
Anhang).
Beim "make all" werden mir allerdings ohne Ende Fehler ausgeworfen
(siehe weiter unten).
Liegt das an mir oder an dem Programm? Habe bisher nie mit WinAVR
gearbeitet.
Was kann ich tun, damit ich es korrekt kompilieren kann?
set -e; avr-gcc -MM -mmcu=attiny85 -I. -g -Os -funsigned-char
-funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall
-Wstrict-prototypes
-Wa,-adhlns=ws2812/light_ws2812_AVR/Light_WS2812/light_ws2812.lst
-Iws2812/light_ws2812_AVR -DF_CPU=8000000 -std=gnu99
ws2812/light_ws2812_AVR/Light_WS2812/light_ws2812.c \
  | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' >
ws2812/light_ws2812_AVR/Light_WS2812/light_ws2812.d; \
  [ -s ws2812/light_ws2812_AVR/Light_WS2812/light_ws2812.d ] || rm -f
-Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=i2c/i2c_machine.lst
-Iws2812/light_ws2812_AVR -DF_CPU=8000000 -std=gnu99 i2c/i2c_machine.c \
  | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > i2c/i2c_machine.d; \
  [ -s i2c/i2c_machine.d ] || rm -f i2c/i2c_machine.d
-Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=main.lst -Iws2812/light_ws2812_AVR
-DF_CPU=8000000 -std=gnu99 main.c \
  | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > main.d; \
  [ -s main.d ] || rm -f main.d
-------- begin --------
avr-gcc (WinAVR 20100110) 4.3.3
Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is
NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE.
Compiling: main.c
avr-gcc -c -mmcu=attiny85 -I. -g -Os -funsigned-char
-DF_CPU=8000000 -std=gnu99 main.c -o main.o
main.c: In function 'set_leds_global':
main.c:21: warning: implicit declaration of function
'ws2812_setleds_constant'
main.c:21: error: 'REG_GLB_G' undeclared (first use in this function)
main.c:21: error: (Each undeclared identifier is reported only once
main.c:21: error: for each function it appears in.)
main.c:21: error: 'N_LEDS' undeclared (first use in this function)
main.c: In function 'update_leds':
main.c:26: error: 'I2C_N_GLB_REG' undeclared (first use in this
function)
main.c:26: error: 'N_LEDS' undeclared (first use in this function)
main.c: In function 'do_reset':
main.c:31: error: 'N_LEDS' undeclared (first use in this function)
main.c:32: error: 'I2C_N_GLB_REG' undeclared (first use in this
function)
main.c:35: error: 'REG_GLB_G' undeclared (first use in this function)
main.c:36: error: 'REG_GLB_R' undeclared (first use in this function)
main.c:37: error: 'REG_GLB_B' undeclared (first use in this function)
main.c:42: error: 'REG_CTRL' undeclared (first use in this function)
main.c: In function 'swirly':
main.c:55: error: 'N_LEDS' undeclared (first use in this function)
main.c:56: error: 'I2C_N_GLB_REG' undeclared (first use in this
function)
main.c: In function 'main':
main.c:131: error: 'REG_CTRL' undeclared (first use in this function)
main.c:131: error: 'CTRL_RST' undeclared (first use in this function)
main.c:133: error: 'CTRL_GLB' undeclared (first use in this function)
make.exe: *** [main.o] Error 1
> Process Exit Code: 2
OP #4911814
Auszug Main.c:
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <Light_WS2812/light_ws2812.h>
#include <i2c/i2c_slave_defs.h>
#include <i2c/i2c_machine.h>
Auszug Makefile:
# List C source files here. (C dependencies are automatically
generated.)
SRC = $(TARGET).c i2c/i2c_machine.c
EXTRAINCDIRS = ws2812/light_ws2812_AVR
DIRAVR = c:/WinAVR-20100110
Die angegebenen Verzeichnisse enthalten die entsprechenden Dateien.
Meinst du es wird trotzdem etwas nicht gefunden?
Gast #4912008
>Es gibt diesen Ordner
>nicht.
Doch gibt es. Schau ins makefile unter EXTRAINCDIRS oder so.
Natürlich, steht doch oben. Überall wo "undeclared" steht
wurde etwas nicht gefunden. Es fehlt. Frag den Autor
wo der Kram geblieben ist.
OP #4912389
Ich habe nochmal alles neu zusammengestellt.
Warum auch immer wird nur noch folgendes bemängelt:
function)
function)
function)
Das liegt leider an dem Code. Diese Variablen(?) die da in den
Funktionen gesetzt bzw. abgerufen werden, existieren nur in dieser
main.c (es gibt Beispielsweise nirgendwo sonst "REG_CTRL").
Ohne Behebung dieser Fehler kann ich die Datei nicht kompilieren.
Was kann ich da tun (außer den Autor zu fragen - wäre die letzte
Möglichkeit)?
OP #4913194
Ich habe mal alle Undeklarierten deklariert:
#define N_LEDS 1 // Nur 1 LED angeschlossen!
#define I2C_N_GLB_REG 0
#define REG_CTRL 0
#define CTRL_RST 0
#define CTRL_GLB 0
#define REG_GLB_G 0
#define REG_GLB_R 0
#define REG_GLB_B 0
Jetzt meckert der Compiler wie folgt:
Compiling: main.c
main.c:31: error: lvalue required as unary '&' operand
main.c:36: warning: passing argument 1 of 'ws2812_sendarray' discards
qualifiers from pointer target type
main.c:45: error: lvalue required as left operand of assignment
main.c:46: error: lvalue required as left operand of assignment
main.c:47: error: lvalue required as left operand of assignment
main.c:48: error: lvalue required as unary '&' operand
main.c:49: error: lvalue required as left operand of assignment
main.c:50: error: lvalue required as left operand of assignment
main.c:51: error: lvalue required as left operand of assignment
main.c:52: error: lvalue required as left operand of assignment
Sind die Definitionen falsch? Müssen das vielleicht Hexwerte sein?
OP #4913297
Der Urheber hat also das Github Verzeichnis für die I2C Lib nicht
aktualisiert:
https://github.com/usedbytes/usi_i2c_slave
Die i2c_slave_defs.h ist da auf einem alten Stand. Man muss die Github
I2C Lib hier laden:
https://github.com/usedbytes/usi_i2c_slave/tree/8dfefe6d1de6ad5fe7d19547fb8705782f18c031
Hab's ausgetauscht!
Echt allerbestens Dank für den Hinweis und die Hilfe bei der
Fehlersuche!
Es gibt nur noch eine Warnung (wird trotzdem kompiliert, da kein
Fehler):
main.c:26: warning: passing argument 1 of 'ws2812_sendarray' discards
Ist das wichtig zu beachten?
Gast #4913329
> aktualisiert:
> I2C Lib hier laden:
> https://github.com/usedbytes/usi_i2c_slave/tree/8d...
> Hab's ausgetauscht!
Nicht getestet, aber im README steht:
> Getting the code
> This project uses git submodules (I kinda wish it didn't...).
> You can clone it like so:
> git clone --recursive https://github.com/usedbytes/neopixel_i2c
Wenn du die Sourcen geklont statt kopiert hättest, wäre es
wahrscheinlich fehlerfrei gegangen.
Grüße
