Hallo Ich möchte mit einem 83c517a Analogwerte einlesen und beliebig verarbeiten. Wie muss ich das Hardwaretechnisch realisieren. Die Spannung bekomme ich z.B mit einen Spannungsteiler auf 0V bis 5V. Wird jetzt einfach GND mit dem analogen GND des µC verbunden und die zu messende Spannung mit einem der Analogeingänge(z.B. A0). Wie ist das mit dem Eingang der Referenzspannung, was muss da dran? Ich habe folgende Funktion zum testen, aber so richtig haut das noch nicht hin.(siehe unten) Ich bekomme nach jeden Aufruf verschiedene Werte zurück, obwohl ich am Analogeingang ca. 2V anliegen habe(Die Werte schwanken zwischen 3 und 1000). Vielen Dank schonmal int aduwert(char kanal) { ADCON1=kanal; ADDATL = 0; /* ADU starten */ while(BSY); return((ADDATL>>6)+ADDATH*4); } void main(void) { int x; x=(int)aduwert(0); }
