Hallo Spricht eigentlich etwas dagegen, das UART eines Mikrocontrollers an eine parallele Schnittstelle des PCs anzuschliessen? (z.B. braucht es hier keine Pegelwandler, zudem könnten mehrere uCs an einer Schnittstelle mit dem PC kommunizieren) - Sofern man natürlich die entsprechende Software am PC implementiert (dürfte aber machbar sein). Oder gibt es sogar bereits Softwarelösungen? Gruss Michael
Wär sicher machbar, aber der Aufwand dafür ist es doch eher nicht wert, finde ich. Denn du könntest, meines Wissens, dann auch nur 5 UARTs an die Parallele Schnittstelle hänge, wenn du nur RX und TX benutzt und die Handshake-Leitungen weg lässt. Weiters müsstest du Permanent den Zustand an der PAralleln Schnittstelle auslesen, damit du erkennst wann eine Übertragung begonnen hat. Wenn du dann noch Verschiedene Baudraten für jedes UART benutzen willst, dann wirds noch mehr aufwand ;-) Und wenn du dann mal irgend einen Mist bei deiner Schaltung hast und zb dein RX Pin am µC ein Low anlegt und du keine Schutzvorkehrung hast, könnte deine LPT-SChnittstelle Zerstört werden. Also würd ich eher zu nem FTDI-Chip raten und ein USB-HUB(wenn du mehr brauchst) ;-) mfg SChoasch
