Hallo, ich habe folgendes Problem. 1. Ein Laser (befestigt an der Decke) soll über xy Stepper-Motoren Markierungen auf dem Fußboden anzeigen. Diese Markierungspositionen sollen über eine Zahlentastatur gespeichert und wieder abrufbar sein. Das Anfahren der Position soll mit 4 Pfeiltasten (wie auf einer PC-Tastatur) erfolgen, um sie dann mit "speichern unter" gefolgt von "Zahlenwert" abzuspeichern. 2. Die Markierungen müssen ziemlich genau sein. Eine Nullpunkt anfahrung zum eichen sollte auch möglich sein. 3. Unter einem Zahlenwert sollen auch mehrere Positionen abspeicherbar sein (zBsp. die vier Ecken für einen Tisch, der immer wieder an dieser Stelle aufgestellt werden muß) ....nächstes Problem: ich habe keine Ahnung von Programmierung! Über Tip's oder und Hilfe würde ich mich sehr freuen.
> Die Markierungen müssen ziemlich genau sein. Aha. Also auf den Nanometer genau? > nächstes Problem: ich habe keine Ahnung von Programmierung! Tja, dann wird das eben teuer, Wissen kann man einkaufen.
"....nächstes Problem: ich habe keine Ahnung von Programmierung!" Dann solltest du dich damit vertraut machen, indem du klein anfängst. Mit welchem Controller das Ding am Ende entsteht, ist IMHO eher zweitrangig. Man sollte sich zuerst auf eine Controller-Familie festlegen (ich favorisiere die AVR, da man mit einem C-Compiler so ziemlich alle AVRs programmieren kann, und es weitere Hochsprachen für sie gibt). Klein anfangen bedeutet: Controller zum Laufen bekommen, LED leuchten/blinken lassen, Tasten einlesen etc... Schrittmotoren kann man auch relativ einfach ansteuern. Zur Genauigkeit kann ich eigentlich nur sagen, dass die Mechanik eine grosse (ernst zu nehmende) Rolle spielt (Massenträgheit, Getriebespiel ...) Je nach Grösse könnte man auch Modellbau-Servos nehmen... Übrigens darf nur das Eichamt Geräte eichen. Das, was du meinst ist kalibirieren.
schau mal da: hobby-elec.org unter elektromechanik der "laserbeamer" wird dich interessieren hat zwar mit deiner aufgabenstellung nicht viel zu tun, aber trotzdem toll!
...danke für die schnellen Antworten! Hallo Unbekannter: Genauigkeit: wie im Text oben zu lesen ist! Ich denke nicht, das jemand einen Tisch Nanometer genau hinstellen kann. Also, +- max 5mm aus 3-4 Meter Höhe sollten reichen. Es sollte auch nicht heißen, baut das Ding für mich zusammen und Danke. Das Löten is nicht das Problem sonder wo und mit was fange ich an. Danke Rahul, das ist schon mal ein guter Ansatz, werde mal sehe was ich so finde.
"Also, +- max 5mm aus 3-4 Meter Höhe sollten reichen." Und welche Fläche willst du abdecken? Ich gehe davon aus, dass du den Laser-Strahl schwenken, und nicht einen XY-Kreuztisch an die Decke schrauben willst. Für solche Anwendungen (Disko-Laser) gibt es schon fertige Baugruppen IMHO heissen die "Laser-Scanner". Zumindest den Aufbau solcher Geräte würde ich mir angucken.
@Mario "Genauigkeit: wie im Text oben zu lesen ist!" Oben steht nur "ziemlich genau", damit kann keiner was anfangen ! "+- max 5mm aus 3-4 Meter Höhe" ist das erste mal, daß Du was angibst, womit man auch was anfangen kann. Die meisten hier sind ziemlich schwach im Gedanken lesen. Peter
Hallo Rahul ca 6x6Meter ..."Laser Scanner" habe ich schon diverse Seiten durch und das ist soweit auch schon klar. Es ging mir nur um eine Aufbau-Idee für das Abspeichern und wieder Aufrufen der Daten.
Dann such dir einfach einen µC aus, egal ob 8051er, AVR oder PIC. Mit allen ist das zu schaffen. Wenn du dann weist welchen du nimmst, dann lies dir die Tutorials(gibts für jeden der genannten)durch. Als Programmiersprache würd ich C empfehlen. WElchen µC du nehmen sollst kann ich dir nicht sagen, hängt ganz von dir ab. Aber nimm einfach nenn AVR(zb Atmega8.. ist billig und sehr gut). Der PRogrammer besteht auch nur aus ein paar Widerständen und nenn IC und du kannst alle AVRs programmieren. Bei den PICs(welche ich benutze) sind die Programmer etwas aufwändiger. Also in diesem Sinne. mfg Schoaschi
na geht doch. Sorry wenn ich mich so blöd ausgedrückt habe. Ist das auch mit C-Control machbar, ich denke da gibt es eine ProgSoft, die für Anfänger ok ist, oder?
Die C-Control II basiert IMHO auf dem ATMega32 von Atmel... Prinzipiell könnte das gehen, hat aber den Nachteil, dass es einerseits recht teuer (siehe Post von Schoaschi) ist, und wenn man sich mehr mit der Materie "Mikrocontroller" auseinandersetzen will, irgendwann an einem Punkt ankommt, wo es damit nicht weitergeht. Guck dir mal die Tutorien hier auf der (linken) Seite an, das sollte ein guter Einstieg in die Mikrocontroller-Welt sein. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut... Programmiersprachen gibt es für AVR auch ne Menge: C, Assembler und viele Einsteiger fangen mit BASCOM, einem Basic-Dialekt, an. C-Control hat für mich irgendwie etwas von einer SPS, und so aufwändig stelle ich mir das Projekt nicht vor.
Hallo. Ich dachte die C-Control II basiert auf dem C164-Controller von Infineon oder verwechsle ich da was. Gruß Martin
Hab ich mich wohl geirrt... Aber einen 16bit-Controller für ne simple Positioniersteuerung hat irgendwie was mit kleinen Vögeln und Artillerie zutun...
